Замена масла в АКПП
ДУБОВ
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Поделитесь опытом и мыслями по замене масла в АКПП 9НР48 или 948ТЕ.
Сразу скажу, что инструкцию я читал и знаю, что наш АКПП необслуживаемый.
Могу сказать и другое - многие меняют масло на аналогичных необслуживаемых АКПП, поэтому, чтоб не ломать копья, прошу высказываться тех, кто за замену маслица.
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Инструкцию не читал, за необслуживаемую удивлен.
По аналогии с амортизаторами:
Раньше они все были обслуживаемыми.
Поэтому когда у меня на авелле крякнули аммо (за 10 лет масло как то испарилось по штоку видимо вышло), я аккуратно просверлил 3мм. отверстия, залил шприцом масло для амортизаторов, на резьбу посадил больтики с прокладкой из маслостойкой резины и джва года проездил прекрасно и продал, при этом дважды честно пройдя ТО на стенде за это время.
Так что не вижу противопоказаний аналогичную операцию проделать на коробке.
Изменено пользователем Bang
69
Вот меняют на машинах с аналогичной коробкой http://mtl-garage.ru/client/zamena-masla-v-akpp-range-rover-evoque-2014/
69
Думаю на 60 тыс. нужно менять, но что?
Есть 4 мне известных варианта: ZF8&9, ZF9, Ravinol 8, MOPAR 8&9.
Автомобиль: Cherokee Trailhawk
Ребята очень приятные. Менял там масло в Calber вариатор, дали гарантию. Прошло уже 2,5 года и 30т.км. После замены вариатор стал работать адекватнее, но были проблемы с подключением к мозгам и сбросу параметров.
На Джиппе, когда подойдет время, к ним поеду.
309
MOPAR 8&9.
Ценник на эту жижу- космос. Равенол почти в 3 раза дешевле.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Позвонил двум офицалам и ответ не радует - масло в коробке не меняют т.к. нет регламента.
Из-за того что они официалы брать ответственность не хотят, несмотря на то что машина не на гарантии.
Вот, нашел видео где паренек рассказывает о маслах ZF и в конце говарит о нашем 9HP48, 948ТЕ, и о периодичности замены в зависимости от условий эксплуатации
Вот такие пирожки с котятами.
86
Примерно тоже самое мне сказал мой ОД. Ни за что не возьмутся за замену.
96
Автомобиль: cherokee trailhawk
Ну есть повод в гости приехать на пару дней)
Осмотрел нашу коробку,нашёл пробку для измерения уровня, но есть пробка около привода. Подскажите эта пробка уровня и как с её помощью проверять уровень.
Изменено пользователем Игорь 71
69
Как-то так:
Только на наших, чтобы добраться до пробки, нужно переднее левое колесо скинуть.
29
снял колесо добрался до пробки - сумасшествие.
но есть пробка, очень похожа на уровень, но я не отворачивал.
96
Дык это-ж не коробка вроде...
Хотя по фото не совсем понятно.
29
фото со стороны левого колеса, внутренний привод и рядом пробка.
Сколько читал уровень замеряют щупом через пробку на картере главной передачи, а про эту пробку ни слова.
69
Нет, это не та пробка. Вот та.
И вот это почитай, там есть таблица уровня взаимозависимости от температуры стр.42
http://www.atra.com/Webinars/Chrysler/948TE_Introduction.pdf
Изменено пользователем ДУБОВ
96
Вот это больше похоже на правду.
Таким-же стальным штырем и измеряли мне уровень на ТО-0, сверяясь с таблицей температур.
Причем чтобы открутить пробку у них ушло минут 10 залезши с головой под крыло...
29
Ту пробку я нашёл, открутил,проверил по таблице. А эта у привода заинтересовала, может там как то чего.
69
1)Пробку у привода лучше не трогать!!!
2)Когда делал замер уровня надеюсь - мотор был заведен, селектор АКПП в положении "Р", автомобиль в горизонтальном положении.
3)Можно было немножко шприцом откачать жидкости, капнуть на белую салфетку глянуть в каком она состоянии.
Сегодня заехал в MTL Garage, который в Питере меняет масло в наших коробках. Цель заезд была показать KL и оценить возможность замены масла, т.е. какие нужны разъемы для подключения шлангов. Заодно ребята заказали щуп для для замера уровня масла. Проверили компутером читаемость АКПП. В итоге масло Motul полностью подходит для наших коробок, менять смогут как только придет щуп.
P.S. Рэнджи к ним приезжают из Москвы и на 30 т.км. пробега из-за пинков, но стало лучше или нет мастер не смог т.к. рэндж уехал и не рассказывал. Сам думаю к ним на 60 т.км. поеду менять масло.
5 655
Сказано на весь срок,нефига туда лезть!
96
Ага, только срок будет коротким)
Заводской щуп стоит тысячу с небольшим:
184
Автомобиль: Субару Форестер
бывший мопед-Jeep Cherokee KL
Заезжала тут недавно за маслом в равенол. Ребята говорят максимум 60 тысяч км и надо менять масло в коробке.
69
Вот, досталось немного масла ZF8, одно из масел которое можно лить в наш АКПП,перелил в емкость,чтобы увидеть его цвет. Интересную вещь заметил,если его поболтать пузырьки воздуха долго ещё не поднимаются.
А вот фотка слитого масла с нашего АКПП, правда с Эвока пробег 62000км http://www.oil-club.ru/forum/uploads/monthly_06_2017/post-32352-0-63484700-1497029547.jpg левая бутылка.
29
Заменил сегодня масло в коробке, слилось 4 литра - темное.
Капли старого и нового масла не информативны ,просто жирные пятна на бумаге.
post-28504-0-27297400-1497624555_thumb.jpg post-28504-0-05800900-1497624594_thumb.jpg
По ощущениям ничего не изменилось, но в коробке теперь чистое масло. Масло в коробке было зелёного цвета, равенол новый тоже зелёный.
За тёмные фото прошу прощения, телефон был разряжен и вспышка не включилась.
24
Автомобиль: Subaru forester
JEEP CHEROKEE TRAILHAWK
Зедефовское разливное, выдержанное  :lol:
96
Нефильтрованное)
4 литра не маловато для коробки?
69
Я, так понимаю, что это только первый этап частичной замены масла, через некоторое время процедура повторится.
Фотки получились  почти нормальные при увеличении видно, что в старом очень много черных точек это "взвесь" которая не оседает на стенки благодаря свойствам масла.
Очень хочется увидеть фото отработки в пластиковой бутылке (0.3-0.5л)  на просвет.
Вот, состоялась первая известная мне замена масла в АКПП на KL.  Думается, что коробас частично доволен :) .
Ждем дальнейших отчетов.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • OWK
    • dodin
    • Александр 45
    • Alexq
    • sanek7100
    • Psix
