Замена масла в АКПП
ДУБОВ
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Longitude 2
При замене масла температура в коробке должна быть 50 и выше. После заправки новым маслом дать поработать в P,R, N,  D  до прогрева. Двигатель заведен и работает на холостых , коробка в P, производим замер.
В описании к любой автоматической коробке масло проверяют на горячую. У некоторых коробок на на щупе есть отметки холодный и горячий . Холодный для заливки , а горячий для контроля.
Автомобиль: Jeep CHEROKEE KL
Дак знает тут кто нибудь ответ на тот самый вопрос?? Сколько литров всего в масла в этой АКПП! скажем сколько его надо туда залить с нуля при ее полной переборке??
Автомобиль: Cherokee kl 2.4 limited
Здрасвуйте! Необходимо поменять масло в коробке, позвонил в од они говорят без проблем.  Но масло купить нужно самому. При этом предупредили что производитель по их данные дает только один тип масла, литр которого стоит практически 100$, а аналоги есть но не указывает какие брать.
И если брать аналоги (так как сливается только 4е из 6ти литров), надо брать так чтобы допуски масел что было в было в коробке и что долили совпадали.
Подскажите какое масло долевать?
Машина пригнана из США.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
ZF 8+. Коробку производит фирма ZF, соответственно она и масло. Не знаю как 4 литра - у меня 3,5 вылилось, столько соответственно и залил по уровню
28 минут назад, VakaV сказал:
Извините за уточнение гугл не помог  ( мы говорим про это масло? Не нашел где там "+"
13 часов назад, mr_valeri сказал:
про масто тут
http://www.oil-club.ru/forum/topic/28843-zf-9hp48/?fromsearch=1
там же и фото и артикулы
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4 TRAILHAWK
масло такое вот надо. ZF-LIFEGUARDFLUID 9 Номер Zf: AA01500001
а где вот в Москве можно заменить масло? (не ОД)
Автомобиль: Jeep Cherokee KL: Cadillac XT5 Platinum
для тех, кто переживает, фирменный номер 68218925aa за литровую упаковку. По мануалу там 6.5 литров работает, по этому слив через пробку 3.5- 4 литра масла вполне хороший результат.
Планирую себе менять масло на 72000, если сделаю расскажу....
http://www.atra.com/Webinars/Chrysler/948TE_Introduction.pdf
на 40 странице указано куда заливать и как мерить.
Я менял на 60 т.км  слил 4 литра залил столько же и проверил щупом, после прогрева - всё ОК.
заливал равинол два раза с пробегом 1000 км между сменами.
Mps
544
Автомобиль: WK2
Nefron заезжайте, заменим. Специальный щуп для выставления уровня есть. Стоимость замены масла в АКПП 2000 руб.
Автомобиль: Jeep cherokee KL
uaz 396254
Привет всем, друзья.
А кто нибудь пробовал лить 68218925GA вместо 68218925AA ? Вроде бы везде пишут, что это аналог крайслева,  но почти в два раза дешевле...
Спасибо.
http://mtl-garage.ru/
предлагают на замену масло valvoline
11 литров и 12070 рублей. из них порядка 2 тыс. работа.
гарантия 2 года и 60 тыс. км. для машин не старше 7 лет и пробега меньше 140тыс.км
менявшие сами, что-то кроме оригинального zf заливали?
ОД:
работа: 4460
масло: 6 литров, по цене 1246 за литр. -20% на запчасти.
Итого сумма выйдет 4460+5980 = 10440 руб.
масло в наличии в достаточном количестве, можете приобрести в любой момент.
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Если нет щупа  можно  и стяжками замерить:
Изменено пользователем ДУБОВ
Накидал подобие сравнительной таблицы масел для нашей АКПП.
Буду лить ravenol.
Заказал себе масло оригинал и щуп, скоро меняю по фэншую))))))
Изменено пользователем ProPacket
Объехав все сервисы в своём городе узнал, что поменять масло в АКПП через установку не могут, так как нет переходников для подключения к установке. Подумав, решил замоделить сам, получилось вот так:
Произвёл смену ATF в АКПП, ушло 3 канистры по 4 литра, но думаю можно было немного меньше, после второй канистры пошло уже чистое масло.
После замены кардинальных изменений в работе АКПП не произошло, но переключения стали плавнее, как-то более степенно что-ли, ушло затягивание переключений при движении накатом с горки при отпущенном акселираторе, перещёлкиваются вовремя и незаметно.
Заливал Ravenol ATF 8HP Fluid, по сравнению с тем, что было залито оно немного гуще, совсем чуток, цвет тёмно зеленый, слитое было очень тёмно желтое, возможно когда-то было светло жёлтое. На фото слева направо: слитое,  zf8, ravenol.
Автомобиль: Чероки 2014 г.в. 2.4 л. 177 л.с.
В 28.05.2017 в 23:29, Лунный пчел сказал:
Сказано на весь срок,нефига туда лезть!
Ребят масло в Автомате менять необходимо ! Если каждые 60-70 т.к. Не менять в коробке скапливается большое количество отложений и коробка быходит из строя !
В 08.07.2018 в 16:20, Максон М сказал:
Ну, как бы, сыкотно было менять, ибо в мануале прописано на весь срок службы (неизвестно что льют на заводе), пока не жалею, АКПП явно заработала лучше, единственное как будут обстоять дела зимой, у нас -40 норма, по мануалу Равинол застывает -57, наверно поэтому его и залил, вообще хотел Motul.
  • 5 недель спустя...
69
Первые последствия после замены масла в АКПП, упал расход топлива почти на литр, сначала думал, что это стечение обстоятельств, но нет при езде чисто по городу ( без кондиционера) за отметку 11.9 не выходит.
Сейчас 11.6
Менять надо.
На «весь срок» это лапша на уши
Автомобиль: CHEROKEE KL
В 21.05.2018 в 10:15, Alex_rzn сказал:
Спасибо.
 вы смогли решить проблему с ударами при старте ?
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Sport
Увы, прошивки, как показала практика, не панацея( Хотя реально помогает, но не на 100%.
Забыл отписаться, но я поменял масло, скажу, что оно было черное на просвет и со взвешенными частицами износа. Отчет чуть позже. По итогам, мне кажется работать стала лучше, рывки пропали, как итог, я доволен. С учетом стоимости мероприятия, не вижу смысла пренебрегать данной процедурой.
добрый вечер заказал масло zf 9, 4 литра обошлось 6200 , мастерю щуп согласно таблице  пробег 58000
на изготовление щупа ушло 1.5 часа из подручных матерьялов . и так шток от сгоревшего блендера диаметр 5 мм. насадка с винтом (не знаю от чего ). и корпус от брелка фонарика . Ризки нарезал ножовкой по металлу через 5 мм, только не обходимые всю длину не стал размечать.
10 часов назад, cherokee KL сказал:
сколько!!!!!:facepalm:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 333 гостя (Посмотреть всех)
    • agregat97
    • Константин122
    • Pavlik78
    • Psix
    • Лентяй
    • URRI 39
    • Keverq
    • Igor1963
    • buzz
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors с жалобами на стуки и люфт в рулевом управлении. Автомобиль ранее побывал в аварии, после чего передняя часть была восстановлена с использованием деталей от более новой модификации. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и последствия ДТП потребовали комплексной диагностики подвески. При визуальном осмотре специалисты отметили, что наконечники рулевых тяг находятся в хорошем состоянии, а сами тяги имеют незначительный люфт, не влияющий критично на управляемость. Основная проблема оказалась скрыта глубже — в механизме рулевой рейки. Удар пришелся именно на левую сторону, а дополнительное повреждение произошло при наезде колесом на бордюр, что в совокупности дало негативный эффект на чувствительные элементы рулевого управления.
      Диагностика рулевой рейки: что показал осмотр
      При детальной диагностике выяснилось, что люфт центрального вала рулевой рейки вызван повреждением пластиковых втулок. Эти элементы особенно уязвимы к ударным нагрузкам, что характерно для ситуаций после ДТП или сильных ударов колесами о препятствия. В данном случае ударная нагрузка пришлась именно на левую сторону, что и стало основной причиной проблемы. Хорошая новость для владельцев Jeep Grand Cherokee с электро-гидроусилителем руля — такие рейки поддаются качественному ремонту при своевременном обращении. В TRS Motors всегда есть запас отремонтированных рулевых реек, что позволяет значительно сократить время простоя автомобиля. После замены поврежденных компонентов и профессиональной регулировки рулевое управление полностью восстанавливает свою точность и надежность.
      Последствия несвоевременного ремонта рулевой рейки
      Если вовремя не устранить люфт в рулевой рейке, это может привести к целому ряду серьезных проблем. Во-первых, увеличится износ других элементов подвески — шаровых опор, сайлентблоков и рулевых наконечников. Во-вторых, ухудшится точность управления, что особенно критично для такого автомобиля, как Jeep Grand Cherokee, предназначенного для активного driving. Дополнительная нагрузка на насос гидроусилителя может привести к его преждевременному выходу из строя, а это уже более дорогостоящий ремонт. Также стоит учитывать, что увеличившийся люфт делает автомобиль менее предсказуемым на дороге, особенно на высоких скоростях или при экстренном маневрировании. Поэтому при первых признаках проблем с рулевым управлением рекомендуется сразу обращаться к специалистам.
    Олег Самара
    Олег Самара
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
