иногда звучит звук предупреждения.
SergT
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Иногда звучит колокольчик предупреждения.
Никакие лампочки не загораются.
Что может быть? Было у кого подобное? Чем кончилось?
Автомобиль: Джип Чероки 2011
Нечто похожее было, когда умирал датчик парктроника, ну и потом сдыхал окончательно))
  В 19.04.2017 в 11:58, oejek67 сказал:
Попробуй сначала пристегнуться,а потом вкл.зажигание.
Тогда при включении зажигания будет на один колокольчик меньше.
У меня в движении это происходит.
Датчик парктроника давно уже сдохший один есть.
Возможно это и он.
Джип не даст расслабиться :) обязательно что-нибудь придумает, чтобы хозяин не скучал.
Изменено пользователем SergT
  В 19.04.2017 в 12:14, SergT сказал:
Возможно это и он.
А на приборке ничего не выскакивает? У меня так было при умирающем парктронике и недостаточном давлении в запаске.
  SergT сказал:
Тупанул)))
  В 19.04.2017 в 12:29, jazzband сказал:
Недостаточное давление в запаске??))))) Это как??
  В 19.04.2017 в 13:19, green сказал:
У нас на запаске тоже датчик стоит и комп её видит, но на панели не показывает. И когда давление падало ниже 2,2, у меня машина ругалась, стоило подкачать и всё прошло))) при этом на панели при заводе на несколько секунд появлялось ругательство, а я не успевал прочитать, потом дотумкал, что в меню борт.компутера можно прочитать :D
Изменено пользователем jazzband
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
На дисплее компа должна быть информация. Может попросить поменять масло в двигателе.
Автомобиль: Chevrolet
Немного не по погоде, но бывало такое зимой, когда резкое понижение температуры было. Табло тогда само на показатель погоды перескакивало, со звуковым сопровождением.
@Willys,,
Ну вот уже что то. Можно попробовать прошивки  обновить  на официальном сервис если давно не обновляли. Может помочь.
Тема про звуковые сигналы уже была. И, при понижении температуры, в частности:  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/23124-strannii-signal-pishit/   :hi:
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
  Willys сказал:
Тема про звуковые сигналы уже была. И, при понижении температуры, в частности:  http://jeep4x4club.r...-signal-pishit/
ни в этой ветке ни в той, ответ так и ненашли )) у меня тоже этот пик живёт и всемя от времени пикает )) сломал уже голову, но в итоге забил и езжу без вопросов
  В 12.05.2017 в 11:53, Дмитрий К сказал:
Надо ещё одну открыть, может повезёт.  :)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    • volvist
    • brat-kondrat
    • MikeGCh
    • shon73
    • Max300
    • dremych
    • NK BEST
    • URRI 39
    1. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    2. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
