Странный треск при включении зажигания
Автомобиль: Jeep liberty (Patriot)
При повороте ключа в положение ON появляется странный громкий треск. Если у кого есть идеи что это - прошу помочь. Вот видео проблемы https://youtu.be/dL5P1vfAZWs
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Очень похоже на втягивающее реле стартера. Но положение его включения- следующее. Поэтому я предполагаю неисправность замка зажигания.
2014
AT
АКБ села
Тоже как вариант.
АКБ села
В общем выяснилось, что трещит заслонка печки. Если обдув выключать, то треск сразу исчезает. При повторном включении обдува появляется снова. Может ли заслонке не хватать напряжения с акб, но стартер заводиться с пол-оборота? Хотя акб и вправду старая, надо бы поменять...
2014
AT
Ну, если она за центральной панелью, то легко и просто))) снимаем полукруглую верхнюю панель вдоль лобового стекла, она на клипсах. Далее снимаем верхнюю квадратную накладку- сзади язычок, спереди две клипсы. Язычок несет функцию зацепа за изначально снятую полукруглую панель.
Далее ставим на ручник, включаем зажигание до загорания лампочек, но не заводим. Выжимаем тормоз, переводим селектор в положение нейтрали. Выключаем зажигание.
Пальцами поддеваем черную накладку с буковками передач, поднимаем ее, разворачиваем на 90 градусов и отпускаем. Видим внизу центральной панели два болта. Выкручиваем их, снимаем серебристую рамку селектора.
Видим сверху центральной панели два болта. Выкручиваем их. Теперь тянем панель на себя- она на клипсах.
Далее либо панель поворачиваем на 90 градусов и кладем на рычаг, либо откручиваем блок климата и убираем панель совсем.
Вопрос следующий- а там ли моторчик заслонки печки?))))
Все вышесказанное стопудово работает на Патриоте 8-го года.
Собираем в обратном порядке.
В принципе резким движением вверх можно снять рукоятку селектора. А можно и не снимать.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Видимо нет, нашел ее под бордочком. Там над салонным фильтром за мелкой сеткой при включении обдува поворачивается какся-то белая лабудень. И вот она, дойдя до упора, не останавливается, а начинает дергаться и издавать этот противный звук...
2014
AT
Вот. Это я хотел рассказать во второй серии :lol:
2014
AT
Вообще у Джипов общая тенденция- доставание и обслуживание печки это аццкий ад. Еще с ЗетДжеев повелось...
Надо смотреть инструкцию по эксплуатации, так не скажу. А инструкцию я еще не купил)))
Автомобиль: NET
Это заслонка забора воздуха , улица или салон.Сбоку моторчик.Отключи фишку.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty
Друзья, а чем закончилась эта история? Сегодня утром точно так же защелкало у меня в бардачке. Чем грозит и стоит ли заморачиваться по этому поводу?
я так и езжу пока, все руки не дойдут разобрать заслонку печки, да и боюсь без снятия торпедо не получится ее высунуть...
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Снять бардачок-дело двух минут.
Понажимай кнопку рециркуляции - сразу определиться.
  • 2 года спустя...
Mps
544
Автомобиль: WK2
@bambus давно.
Сам мотор. Обратите внимание, что контакты мотора не припаяны к пинам, он просто вставлен между ними. Пропаиваете обязательно.
motor-retsirkulyatsii-dodzh-dzhorni-i-zapotevayushhee-steklo-03.thumb.jpg.8a0dc9882ca87a32e5f6c7a65e31e8ce.jpg
Ось большой белой шестерни пластиковая и может ломаться, обычно такое происходит у рециркуляции. Если вдруг такая беда вас настигла, покупаете заклёпку необходимого диаметра, рассверливаете корпус, вставляете и отрезаете лишнее. Память может меня подвести, но длина новой оси 27-29 миллиметров, диаметр 4 миллиметра.
motor-retsirkulyatsii-dodzh-dzhorni-i-zapotevayushhee-steklo-05.thumb.jpg.581c38f3eed9e4e5ac6e6f5190f78eea.jpg
Берёте фен с тонким жалом и аккуратно запаиваете отверстие, в качестве замазки используете старую ось.
motor-retsirkulyatsii-dodzh-dzhorni-i-zapotevayushhee-steklo-06.thumb.jpg.c5ed51a5d6e4501d0009987ab151e47b.jpg
Вуаля, можно не покупать новый узел.
Мотор, если что, прячется с правой стороны от фильтра. Место не сильно удобное, но добраться можно. Просто наберитесь терпения.
Mps
544
Автомобиль: WK2
@bambus тогда смело ставьте помогшему сообщению большой зелёный палец. Да пребудет с вами Джип!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • Pumbaka
    • Shas13
    • Гарик Москва
    • Kettu
    • URRI 39
    • adrenalin70
    • Игорь 73
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    АлександрМСК
    АлександрМСК
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
