Странный треск при включении зажигания
Автомобиль: Jeep liberty (Patriot)
При повороте ключа в положение ON появляется странный громкий треск. Если у кого есть идеи что это - прошу помочь. Вот видео проблемы https://youtu.be/dL5P1vfAZWs
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Очень похоже на втягивающее реле стартера. Но положение его включения- следующее. Поэтому я предполагаю неисправность замка зажигания.
2014
AT
АКБ села
Тоже как вариант.
АКБ села
В общем выяснилось, что трещит заслонка печки. Если обдув выключать, то треск сразу исчезает. При повторном включении обдува появляется снова. Может ли заслонке не хватать напряжения с акб, но стартер заводиться с пол-оборота? Хотя акб и вправду старая, надо бы поменять...
2014
AT
Ну, если она за центральной панелью, то легко и просто))) снимаем полукруглую верхнюю панель вдоль лобового стекла, она на клипсах. Далее снимаем верхнюю квадратную накладку- сзади язычок, спереди две клипсы. Язычок несет функцию зацепа за изначально снятую полукруглую панель.
Далее ставим на ручник, включаем зажигание до загорания лампочек, но не заводим. Выжимаем тормоз, переводим селектор в положение нейтрали. Выключаем зажигание.
Пальцами поддеваем черную накладку с буковками передач, поднимаем ее, разворачиваем на 90 градусов и отпускаем. Видим внизу центральной панели два болта. Выкручиваем их, снимаем серебристую рамку селектора.
Видим сверху центральной панели два болта. Выкручиваем их. Теперь тянем панель на себя- она на клипсах.
Далее либо панель поворачиваем на 90 градусов и кладем на рычаг, либо откручиваем блок климата и убираем панель совсем.
Вопрос следующий- а там ли моторчик заслонки печки?))))
Все вышесказанное стопудово работает на Патриоте 8-го года.
Собираем в обратном порядке.
В принципе резким движением вверх можно снять рукоятку селектора. А можно и не снимать.
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
Видимо нет, нашел ее под бордочком. Там над салонным фильтром за мелкой сеткой при включении обдува поворачивается какся-то белая лабудень. И вот она, дойдя до упора, не останавливается, а начинает дергаться и издавать этот противный звук...
2014
AT
Вот. Это я хотел рассказать во второй серии :lol:
2014
AT
Вообще у Джипов общая тенденция- доставание и обслуживание печки это аццкий ад. Еще с ЗетДжеев повелось...
Надо смотреть инструкцию по эксплуатации, так не скажу. А инструкцию я еще не купил)))
Автомобиль: NET
Это заслонка забора воздуха , улица или салон.Сбоку моторчик.Отключи фишку.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty
Друзья, а чем закончилась эта история? Сегодня утром точно так же защелкало у меня в бардачке. Чем грозит и стоит ли заморачиваться по этому поводу?
я так и езжу пока, все руки не дойдут разобрать заслонку печки, да и боюсь без снятия торпедо не получится ее высунуть...
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Снять бардачок-дело двух минут.
Понажимай кнопку рециркуляции - сразу определиться.
  • 2 года спустя...
Mps
544
Автомобиль: WK2
@bambus давно.
Сам мотор. Обратите внимание, что контакты мотора не припаяны к пинам, он просто вставлен между ними. Пропаиваете обязательно.
motor-retsirkulyatsii-dodzh-dzhorni-i-zapotevayushhee-steklo-03.thumb.jpg.8a0dc9882ca87a32e5f6c7a65e31e8ce.jpg
Ось большой белой шестерни пластиковая и может ломаться, обычно такое происходит у рециркуляции. Если вдруг такая беда вас настигла, покупаете заклёпку необходимого диаметра, рассверливаете корпус, вставляете и отрезаете лишнее. Память может меня подвести, но длина новой оси 27-29 миллиметров, диаметр 4 миллиметра.
motor-retsirkulyatsii-dodzh-dzhorni-i-zapotevayushhee-steklo-05.thumb.jpg.581c38f3eed9e4e5ac6e6f5190f78eea.jpg
Берёте фен с тонким жалом и аккуратно запаиваете отверстие, в качестве замазки используете старую ось.
motor-retsirkulyatsii-dodzh-dzhorni-i-zapotevayushhee-steklo-06.thumb.jpg.c5ed51a5d6e4501d0009987ab151e47b.jpg
Вуаля, можно не покупать новый узел.
Мотор, если что, прячется с правой стороны от фильтра. Место не сильно удобное, но добраться можно. Просто наберитесь терпения.
Mps
544
Автомобиль: WK2
@bambus тогда смело ставьте помогшему сообщению большой зелёный палец. Да пребудет с вами Джип!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 298 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • KaMiKaD3e66
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
    Djeeper
    Djeeper
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 9 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
