Ошибка P020D
Villian
Автомобиль: Grand cherokee
Ещё раз спасибо. А если откатиться на стоковую прошивку, то чек перестанет загораться? Или же прошиться какой -нибудь более новой прошивкой, то ЭБУ перестанет жаловаться сам на себя?
5 653
подозреваю проблему в элементной базе мозгов
что это. Ремонтируется, шьётся или ... ? А если ездить и ничего не делать,что будет?
Может это из-за зимнего ДТ? Заметил что чек загорелся с наступлением холодов (+15 и ниже). До этого всё было ОК шесть месяцев с прошивкой.
5 653
если не парит, катайтесь.
не пройдёт при потеплении, меняйте
и форсунку и мозги
А при чём форсунка? Я её и на стенде, и путём замены местами на двигателе опробовал, с ней всё отлично. На всякий случай, мозги сколько стоят?
Доброе утро, Иван! Скажи пожалуйста по поводу форсунки и насчёт цены мозга.
я не Иван, но он поступил бы также... ВИН машинки нарисуйте сначала
1C4RJFBM0CC273501    А по форсунке сможете объяснить : почему её надо менять?
5 653
25 минут назад, JEEP WK II сказал:
ну а кто по вашему мозги прикончил?
если форсунка переставлена, покатайтесь, вдруг ещё одна ошибка появится.
по поводу цены, лучше у Андрея, у меня дороже
Каким образом форсунка может прикончить мозги?Не понимаю.
5 653
это JEEP
There's only one!!:lol2::lol2:
я сейчас Ренегада ломаю, так со своими выводами, поставил в ступор и наших, и Итальяшек, и Америкосов
все в ахере от поведения их продукта в России
Изменено пользователем Лунный пчел
Можно, пожалуйста, подробней процесс описать.
5 653
не хочу
А может это от прошивки? Если уйти на сток , какова вероятность , что чек потухнет?
5 653
нулевая
но!!! я же не знаю, чем вам там вышивали
Спасибо, ладно, пока покатаюсь - понаблюдаю.
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
2 часа назад, JEEP WK II сказал:
У меня откатили на заводскую прошивку официалы после неудачного чипа, эффект нулевой, чек по форсунке горит, уже как родной.
А машина как себя ведёт?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Нормально
И что планируешь делать ?
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Менять форсунку, затем мозг... но торопиться не буду.
Изменено пользователем Artem_123
Причина так до конца и не ясна... А зачем менять если авто ведёт себя нормально и это просто глюк мозгов, который за собой ничего не ведёт(просто жалуется сам на себя)? Форсунка в норме, отрабатывает как положено, мозг то же управляет правильно, как и остальными пятью форсунками, машина мощность, динамику, ХХ и др.параметры не меняет, все остальные датчики и агрегаты работают в норме (судя по диагностике и по факту)...Короче чёрт его знает...
Может как-то возможно дать команду мозгу не высвечивать чек при подозрении на эту ошибку (регулировка впрыска цилиндр №1,время впрыска цилиндр №1, ранний впрыск цилиндр №1, опережение зажигания цилиндр №1- это расшифровка ошибки на разных сканерах)? И я так не услышал ни от кого по поводы цены мозга - на всякий случай. Спасибо всем за терпение!
5 653
11 часов назад, JEEP WK II сказал:
отправьте вин Андрею UP6, он Вам скажет цену
Я уже писал выше свой вин. Как раз он и спрашивал.1C4RJFBM0CC273501
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) Overland CRD
Это уже похоже на начало эпидемии.Тоже вопрос,как форсунка может прикончить мозги???У моей машины сначала диагностировались ошибки по 2 и 4 форсе,сейчас уже по всем...При замене двух первых форсунок на новые проблема осталась.
5 653
видимо что-то с управляющим драйвером случается
145
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
22 минуты назад, Курский сказал:
Самое главное, что лично меня смущает в подходе решения этого вопроса, так это то, что купив форсы + мозг нет гарантии что не попадешь снова через какое то время.
Еще и сэкономить хочется :lol2:
1 час назад, Artem_123 сказал:
100%,и на счёт экономии желание адекватное)
Может стоит попробовать нашим компетентным друзьям ,составить производителю какое либо письмо-уведомление о массовости данной проблемы и ждать отзывную по мозгам и форсункам:good::lol2::lol2::lol2:?
Изменено пользователем Курский
Денис, а что у тебя с ошибками по всем цилиндрам - машина ведёт себя как и раньше? И сколько это продолжается?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • victor 55
