Про виску раздатки.
Автомобиль: танк ZJ
94г.в V8
Ребят,подскажите виска с OD отличается чем нибудь от просто с 249-й,или они одинаковые.
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Цитирую: NV249
В раздаточной коробке NV249, которая устанавливалась на автомобили Jeep Grand Cherokee до 1996 года, крутящий момент с межосевого дифференциала поступает непосредственно на задний и передний мост, то есть раздаточная коробка имеет схему "full-time".
Виско-муфта же служит для частичного блокирования межосевого дифференциала при взаимном проскальзывании передней и задней оси автомобиля.
При выходе из-строя виско-муфты, межосевой дифференциал начинает частично блокироваться вискомуфтой, ввиду потери силиконовой жидкостью своих заданных характеристик. Автомобиль, тем не менее, остается в режиме полного привода на все колеса.
Недостатком данной раздаточной коробки является отсутствие возможности жесткой механической блокировки межосевого дифференциала.
NV249OD
В раздаточной коробке NV249OD (обозначения OD расшифровывается как On Demand), которая устанавливалась на автомобили Jeep Grand Cherokee c 1996 года, крутящий момент поступет  на задний мост непосредственно, а на передний - через вискомуфту. То есть межосевой дифференциал отсутствует, а его функции выполняет вискомуфта.
Виско-муфта перераспределяет крутящий момент между мостами, если один начинает проскальзывать. В обычном режиме движения большая часть крутящего момента (95%) передается на задний мост, т.е по сути это раздаточная коробка системы on demand.
При выходе из строя виско-муфты, вискомуфта начинает частично блокироваться, ввиду потери силиконовой жидкостью своих заданных характеристик.
В данной раздаточной коробке была введена жесткая механическая блокировка виско-муфты в режиме 4LO (Пониженная передача).
Конец цитаты
То есть либо полный привод-249,либо передний мост подключится при пробуксовке-249од.
Как то так.
Изменено пользователем jds
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
Характеристиками внутреннего содержимого они отличаются по легенде. Ибо , как написали выше, условия труда и требования к ним разные. Чтобы поставить с 249 на 249од муфту,ее надо будет перезаправить более вязким полиметилсилоксаном ( 40000) , тогда как при ремонте просто 249 раздатки хватает перезапраки ПМСом 10000-й вязкости. На драйве есть статья, как мужичек перезаправлял муфту с простой на од ( он там правда вязкость аццкую набодяжил) с полной разборкой и протиркой. Картинки там хорошие.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Добрый день! Я перезапровляю вискомуфты. После работают 50000 тыс. км., а может и больше, просто ещё кому заправил километраж большой не проехали., но один уже 50000 тыс. км накотал и без проблем. Если у кого есть желание перезаправить, то обращайтесь. Цена 3500 тыс. Рублей.
2014
AT
Вы со вскрытием заправляете или просто после промывки?
Автомобиль: танк ZJ
94г.в V8
  В 23.04.2017 в 09:38, kocha-x сказал:
Жень,здравствуй! Любопытное предложение,напиши как с тобой связаться,хотелось бы переговорить.
Изменено пользователем manul6
Пишите на эл. Почту. kocha-x@mail.ru
Дня через два выложу видео или фото заклиневшей муфты, после промывки и заправки.
  В 23.04.2017 в 09:50, mr. Добрый Кот сказал:
После промывки под высоким давлением.
После вскрытия нагреваются диски, что в последствие влияет на работу муфты, хватает не надолго((( уже пробовали(((
Вискомуфта была заклинившия, после помывки стала такой https://youtu.be/sFoebQtM_MU
Завтра покажу после заправке. И раздатку думаю завтра соберу, если время будет. После сборки продемонстрирую работу раздатки.
  В 23.04.2017 в 16:45, manul6 сказал:
сегодня очередной Черокет выехал, водила доволен как удав)))) Завтра собираюсь другой доделать, но ему ещё и ходовку завтра надо поменять, если превизут
можете позвонить все объясню, что и как.... Тел. 8-953-950-10-23
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 66 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
