Не заводится cherokee kk со стартера
Irin
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Добрый день, подскажите, может кто сталкивался,не заводится со стартера,с быстрого старта,да.Работает ровно,не дымит.Ехала норм,,заглушила и все,больше не завелся,но пока ехала, что то пикнуло в приборной панели,но никаких лампочек не загорелось.На диагностике показало,что не исправна штатная сигнализация, ее АКБ автономный "сдох". Может кто знает где он находится?
дизель? бензин? стартер крутит вообще?
Дизель,стартер крутит хорошо.
Даже очень хорошо, ремень ГРМ в порядке, форсунки,свечи проверили, тоже хорошо.Как сказали на диагностике,все хорошо, только не заводится (((
Изменено пользователем Irin
Oleg40
Может поменять попробовать батарейки в брелоке-метке иммобилайзера,если таковой имеется?не,не прокатит,,с быстрого же старта заводится.
Изменено пользователем Oleg40
Если это в брелке,то поменяли,или это где-то в машине? Вопрос где?
Еще перестала гореть лампочка свечей накала!? Загадка (
может быть все таки убегает давление из рампы... он и не заводится...
Куда? Может проверить датчик давления в рампе? Как?
Похоже на самом деле проблема в рампе,с ТНВД давление хорошее давит, а с рампы как будто самотеком бежит. Подозреваю попадос на большую кучку денег, т.к. этот датчик отдельно не продается, а только в сборе с этой рампой :mad:  :blink:
Oleg40
что за датчик то?не может быть,я так думаю,почти уверен!
Может они,не Ваши?Датчик давления 0 281 002 937
клапан давления 0 281 002 829
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Даже не знаю, если с рампой все так плохо - то почему заводится от пшикалки?
Я бы еще проверял свечи.
Как то раз, на холодном моторе, я включил зажигание и пошел протирать стекла... Свечи нагрелись и видимо успели остыть.
Попытка завестись была очень долгой, стартер крутил секунд 5-6. Тогда как обычно секунду-полторы. После пуска первые были вспышки с тряской и троением...
Ну и на дорестайле вроде бы датчик этот меняется отдельно от рампы.
Вопрос: А как и насколько авторитетная организация(спец) проверял форсунки? На каком стенде? Если проверяли, то фото тест-плана можно? Очь хочется взглянуть.
Все проверили, не идет ток на форсунки при включении зажигания ,а когда прыскается эфир, то при схватывании(при увеличении оборотов)ток появляется. Похоже и правда модуль штатной сигнализации блокирует. Модуль нашли в багажнике, но понять бы как он работает, может ли появится такая проблема из за него. Ведь при быстром старте, все работает, ровно без всяких проблем,если бы дело было в ТНВД, то при заводе были бы какие-нибудь проблемы, а их нет! Мы уже голову сломали(((
Модуль штатной сигнализации не может быть в багажнике
Сигналку пока оставили,сейчас стали грешить на датчик коленвала, но не понятно как к нему подобраться и с какой стороны.Может кто знает,подскажите пожалуйста)
в багажнике стоит intrusion module - он завязан на датчики обьема, на запуск не влияет нисколько... блокировать запуск может иммо...
датчик колена, насколько я помню, стоит снизу... на моей памяти его никто ни разу не спрашивал
Мы идем методом исключения, вчера я писала, что при заводе стартером, на контрольке  с форсунки не было тока, но как только от эфира начинаются увеличиваться обороты двигателя, ток в контрольке появляется и он заводится. Но ведь самое обидное, что работает без проблем(((
А иммо где ,под рулем?
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
погрешите сперва на свечи накала(ИМХО).
основная АБ в каком состоянии?
Свечи проверили,рабочие,за неделю до этого,на скорости 80,он начал подергиваться,как будто хочет заглохнуть,ну,а итог, совсем перестал заводиться.И связанно это скорее всего с датчиком коленвала (
Автомобиль: Jeep 2
ровно работает при глюканутом датчике КВ?
у меня вылечилось заменой АБ -  в мозге защита вроде есть от низкого напряжения или тока х.з.
Автомобиль: Jeep 2
может они рабочие только не работают=спиралька не горит у Вас...
Проверяли напругу на свечках при старте? целостность блоков упр-я ими или что там на ККшке?
Автомобиль: Jeep 2
пока в рампе нет давления
= нет сигнала мозга на открытие форсунок и => заводиться будет с быстрого старта
патамучта там эфир -  он горит и без наличия в цилиндре соляры...
 =с ростом оборотов давление в рампе растет и форсунки начинают писать в штатном режиме...
= работайте с рампой( герметизируйте,развоздушивайте,датчик мнеяйте-проверяйте=не может он заодно целое быть с рампой.ИМХО).
то есть получается,что где то в мозгах и зря грешим на ДКВ?
То что датчики модно поменять, мы уже поняли,можно все датчики менять, пока деньги не кончатся, а он все равно не заведется (((
Автомобиль: Jeep 2
можно,но сначала проверить их + контакты клемм в фишках.начать с контактов.почему сканер ошибок не даёт-пропуски впрыска там и все такое?
Ребята, всем спасибо за советы. Оказалось все просто, первая форсунка переливает, но перед этим мы заменили редукционный клапан на рампе, который оказался рабочим ,реле свечей, теперь есть в запасе))) Теперь назрел другой вопрос, подлежат ли эти форсунки ремонту или только замене?
найдите товарища Loone -он как раз собирает форсунки для отсылки на завод.
Взамен от него получите восстановленную через некоторое время.
если время жмет и ездить надо - могу прислать одну глючную форсунку - комп ее не видит, но тесты она проходила..
У меня с ней были пропуски впрыска, мотор немного троил под нагрузкой..
Изменено пользователем SergT
Спасибо,попробуем найти его или найти распылитель, муж сам делает, искали долго причину потому,что диагностика не показала, что форсунка льет при запуске двигателя.
Добрый день,форсунки сегодня проверял муж сам,т.к. диагностика ничего не показала, теперь выяснил что 1 переливает, и поэтому не набирается давление в рампе. Вопрос-подлежат ли они ремонту(замене распылителя)или как он там называется, или все таки замена? Мне подсказали, что вы занимаетесь форсунками?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • deni18
    • Sengoky777
    • ромус
    • tremalnaik
    • vitek12495
    • Dyadya
    • Rusich
    • carpenter
    • андрей 2013
    • Greenders200
    • Маkсим
      • 13121
    vitek12495
    vitek12495
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
