Не заводится cherokee kk со стартера
Irin
купите новую и забудьте о ней на несколько лет
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008
Спасибо)а сколько она стоит? примерно?
Изменено пользователем Irin
Знаю что подумала ИРА.
И что же подумала Ира??? А Ира подумала, что если можно отремонтировать,то отремонтируют,а если нет,то купим новую.Всем спасибо!
ИРА, ваш ответ очень странен...мне так глубоко фиолетового ваша гендерная принадлежность. Полагаю что большинству тоже..Рад что помог советом. Сразу было понятно, что форс переливает. Отвечать не обязательно.
Автомобиль: Cherokee КК 2.8 CRD 2008
Удивительное дело - любой косяк с нашим трактором всегда упирается в форсунку)
ЗЫ - кстати, тот колхоз, который мы с тобой накрутили осенью, до сих пор держится))
Ребята,с форсами решили,но проблема не исчезла, снимаем датчик давления с рампы он заводится,с трудом, (долговато,в отличие как должно)ставим, не заводится,прозвонили колодку с датчика,проводка идёт в мозги???помогите!!!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • meserd
    • mustafa976
      • 13135
    lern
    lern
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
