Умерла дроссельная заслонка
Маруся40
Автомобиль: Джип Компас 2013
Добрый день.Джип Компас 2013.Загорелся чек,дроссель и есп.Вердикт -замена заслонки.Подскажите какой фирмы лучше покупать,а то цена кусается.СПб.
вин машинки озвучьте...
Мопар в наличии 18500, неоригинал в наличии 12800, завтра могу выслать в Питер, если надо, то срочно пишите на воцап
Basil
321
Мопар.
форева
1C4NJDCB9ED583014
все актуально под Ваш ВИН
Спасибо за быстрый ответ.Нашли мне Мопар здесь за 20.
круто... если 1500 для Вас копейки, то вперед
Да конечно не копейки,просто сегодня уже сделают.Очень надо быть на ходу.
175
Автомобиль: Jeep Compass
2014
@Маруся40,а на каком пробеге бЯда случилась?
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2021
Ну что коллеги по несчастью, вчера выехал с работы, проехал метров 700, загорелся чек двигателя, дроссельная заслонка и есп. Глушишь, заводишься, остается только чек двигателя, но метров через 500 опять то же самое. А мне семью на дачу везти за 120 км, они дома ждут сидят. До ближайшего сервиса - Форис - 7 км, так и ехал как дурак по пробкам, стартанул, встал, стартанул, встал. В форисе диагноз - дроссельная заслонка под замену. У них нет, могут привезти только на следующей неделе и то за 40 т.р. А время уже почти 8 вечера, начал обзванивать магазины, в итоге нашел оригинал в евроавто за 28 т.р., был еще неоригинал в этой же фирме за 17 т.р., но магазин находится на другом конце города. Взял за 28, поменяли все ок. Попросил разобрать старую заслонку и показать что там сломано. Удивлению моему не было края, когда я увидел внутри пластмассовые шестеренки в паре с металлическим (и это Америка братцы!). На большой шестеренке отсутсвовали три зуба в самом начале, как раз работа на малых оборотах (сфоткать в запарах недогодался). Пробег 68 тыс.
Хочу выразить благодарность менеджеру Антону, за то что пропихнул меня везде без очередей, помогал искать заслонку и всячески способствовал скорейшему ремонту.
В итоге на дачу я приехал глубоко за полночь.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Кстати, болячка известная и решение простое и незатейливое.
Надо, не дожидаясь смерти, снять заслонку и сделать профилактику.
Попутно развальцевав и сняв крышку, которая закрывает шестерни- удивиться, сколько там кала и тоже промыть и смазать.
Просверлить на торцах крышки два отверстия 10 мм по диагонали, заткнуть их подходящими резиновыми заглушками.
Собрать крышку обратно, завальцевать, поставить на место.
Все! Теперь обслуживание шестерен доступно без снятия заслонки.
То есть сняли заглушки и моем очистителем с трубочкой через верхнюю дырку, и все сливается через нижнюю.
Потом также можно и смазать, консистентным спреем для мотоцепей или дверных замков.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Спасибо за подсказку по обслуживанию. На днях попробую.
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Износ пластмассовой шестерёнки связан с манерой вождения? Очень разный пробег до ремонта.
Изменено пользователем Acovant
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Я брал в июле прошлого года на али за 7800 плюс доставка 1800, поставил, все отлично, пробег после замены около 25000.
Сейчас она там стоит пять штук с доставкой у того же продавца. В Тюмень пришла за две недели.
Заслонка дроссельная для Jeep Compass Patriot Dodge Avenger Caliber Journey Chrysler 200 4891735, 4891735AA, 4891735AC
http://s.aliexpress.com/EVBBVRja
(from AliExpress Android)
Менял на пробеге 110000, пару недель ездил на авто жены)
156
Спасибо за ссылку. Заказал на будущее, сейчас цена с доставкой чуть больше 5000, пусть лежит в резерве.
Вопрос: при отказе этого девайса понятно - загорается сигнализация.
Что с машиной (двигателем): едет/не едет, запускается/не запускается, глохнет/ не глохнет, и пр.? Опишите, плз.
запускается, но практически не едет
158
Едет, но кое-как, я 7 км до дилера ехал, тяга пропадает на малых оборотах хаотично, если обороты больше 2.5 тыс, вообще никак не проявляется, меньше, получи новогоднюю елку на приборке вместе дрожью и тупыми тормозами (срабатывает есп, начинает мешать тормозить)
156
Тогда ещё одной деталькой багажник пополнится, благо в нише для запаски места валом. Там у меня сейчас лампочки, инструмент, трос.
Автомобиль: Commander
Возможно и вот такое решение проблемы,  дешевле чем китай да и по сроку службы явно на долго хватит)P21n6Gn_jYw.jpgh8MB1-vunzk.jpg
175
2014
@acacuhb,это,как я поняла и есть главный плохиш заслонки? - выточенная металлическая шестеренка вместо пластиковой, зубцы которой и съедаются очень быстро?
Серийное производство не планируется?
313
А это не с китайской металлическая?
11
Шестеренки это самая распостраненная проблема по заслонке, по плате реже проблемы бывают. Будет спрос будет серийное производство) это не с китайской заслонки это изготовленные на заводе Шестерни, в китайской заслонке тоже пластик.
313
Видел на фото, что стирается не большая ведомая шестерёнка, а маленькая ведущая.
А изготовлена большая. Или обе?
156
да закажите на али, доставка две недели - сейчас цена с доставкой 5000, всё одно на время владения - двух - то должно хватить. я новую всё собираюсь, как настроение будет, поставить, а старую в запас.
313
Она уже лежит в багажнике  :hi:
Автомобиль: Jeep Compass Trailhawk
Всем привет!
Была такая же проблема зимой в декабре на пробеге 88 тыс.. Сначала решил сэкономить и  поставил неоригинал (вроде Турция). На третий день опять появилась ошибка заслонки. После долгих мучений заказал оригинал, теперь все ОК. Хорошо, что деньги вернули...
156
это так, - все з/ч - лотерея
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • brat-kondrat
    • МаксимЯкут
    • ALEX3
    • кукурузик
    • 73andrei
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
