Умерла дроссельная заслонка
Маруся40
но жизнь ей это не продляет
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Если заслонка грязная, то для её закрытия/открытия требуется больше усилия, что создаёт дополнительную нагрузку на пластмассовые шестерёнки, разве не так?
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
2 часа назад, up6 сказал:
Но тем не менее, ты на своей машине её периодически чистишь ,  так?
нет... у меня 3,6... за 110000 км даже не заглядывал -:)))
В 30.05.2018 в 19:24, renoir сказал:
Кстати, уважаемые форумчане, вы не в курсе сколько нормочасов выполняется работа по замене заслонки?
Буду очень признателен, если кто-либо сможет поделиться инструкцией по её замене.
В 16.06.2018 в 16:37, Acovant сказал:
Надо ли чистить заслонку, чтобы дольше служила? В сервисе это делают?
Автомобиль: Джип компас 2013
@acacuhb можно такую звездочеку для дросселя сделать и что по деньгам будет
@acacuhb сколько будет изготовить такую по деньгам
есть мопар в наличии, если что
179
Автомобиль: Jeep Compass 2.4 170 лс
@Сергиус Питерские кулибины сотворили ремкоплект, что то порядка 2000 руб просят... Но тут вопрос, оно вам надо? ))))
@Alex-Nefras теперь нет, вчера нарастил два изношенных зуба при помощи холодной сварки для пластика, все пока работает хорошо. Рабочая температура холодной сварки -60 до 150 градусов.
жесть какая...
179
@up6 согласен :D
@Сергиус просто ради интереса, потом отпишись на сколько хватило ))))
119
Toyota bB
Это смотря какая холодная сварка и как сделал....
Супер клей и сода вот тема... У меня на газонокосилке пластиковый шкив ремнем съело... Собрал заклеил ... уже второй год работает.
Суперклеем с содой в интернете народ шестерни так давно восстанавливает.
Автомобиль: compass
Срочно! Срочно! Срочно!:blink: Нужна дроссельная заслонка на Jeep Compass
vin 1C4NJDCB9ED621048
с доставкой в Липецк, помогите...
372
Del
Изменено пользователем Jeep_OK
372
@dou44, К Андрею, https://jeep4x4club.ru/profile/5304-up6/, обратись у него должно быть.
Будь внимателен при переписке, общаться только с этим профилем, были случаи мошенничества.
увы, у меня нет - вчера вечером забрали из наличия... немного не успели... под заказ ответил в переписку
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep compas 2007 4wd
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что болеет в моё компас... Мозги или заслонка? Как только прогревается 90 и чуть выше выскакивает молния и кривая колея, вроде бы ещё что то автомобиль начинает троить и пропадает всякая динамика... Когда ДВС остывает все проходит. Если на улице холодно и включить печку да ещё и не по городу проблема вообще не возникает... Зарегистрировался на данном сайте. Изучил форум по ДЗ и теперь думаю заслонку покупать или мозги на автомобиль... Подскажите пожалуйста, как быть в данной ситуации...
ошибку считывайте и будем думать
179
@Sekerin у меня тоже ошибка по дросселю была... а в итоге мозги. По этому гадать, как мне кажется сложно. Но чисто теоретически, если бы была проблема пластиковых шестеренок, то им на "погодные условия" пофиг.
156
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
Что мешает:
1. Замерить сопротивление ДТОЖ на холодную (предполагаю, что будет около 1 кОм).
2. Воткнуть постоянное сопротивление такого номинала на клеммы ДТОЖ.
3. Поездить.
Далее по результатам смотреть.
Спасибо большое. Спрошу глупость... . ,, ДТОЖ,, это датчик охлаждающей жидкости в блоке двигателя? Их вроде-бы два...
156
В Compass не лазил (все работает тьфу*3), в теории их даже три: на мозги, на показатель, на вентилятор. Нам нужен на мозги. Конкретно на наш двигатель надо смотреть.
Спасибо будем пробовать. До этого просто ездил к чудо диагносту. Он мне приговорил две катушки зажигания которые троили при нсгретом симптом меняя их местами. Катушки поменял эффект тот же.
598
Автомобиль: Jeep Compass 2012
В 02.05.2019 в 20:04, Sekerin сказал:
Привет,
вот прям у меня так же было, только малость наоборот - от холода, чуть морозеет от +5 - и привет - гирлянда на приборке...
карочи плюсую за мозги :blink:
Всех благ.
ПЫСЫ: Следственный иксперимент кстати кто мешает провести ? Рядом с нагретыми мозгами кладем непромокаемый мешочек со льдом и смотрим - полечило или нет...
Изменено пользователем Voldemarych
В бета-авто есть дроссельные заслонки по акционной цене,  кому интересно.
@cebalrai мне интересно... очень...
Мопар или дерьмище китайское???
175
2014
14 часов назад, cebalrai сказал:
А где живет этот Бета?
@Ангелина
где-то тут -
Автомобиль: JEEP COMPASS 2012 2.4 бензин
Добрый день!
Нуждаюсь в помощи с дроссельной заслонкой. Автомобиль jeep compass 2.4
Вообщем снял заслонку, почистил, разобрал и заменил шестерни после чего намазал герметик на крышку и завальцевал.
После установки, завожу авто все нормально но через минуту снова выходит ошибка p2173. Сброс не помог, она снова выходит.
Но если завести и ехать на оборотах 3000+ машина едет отлично, как только остановиться у светофора снова ошибка.
Не понимаю в чем проблема. Получается заслонка свою роль выполняет но потом что то ей мешает. Смотрел штекер, все провода на месте.
Может кто то сталкивался с этим?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • KoRsaR
    • Sergey 161
    • Solist
    • CHAOS
    • сергей13
    • deni18
    • McKilligan
    • Voldemarych
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
