Замена мостов,хочу QD2
Shyrabalaganoff
Автомобиль: Grand Cherokee wh
Приветствую всех обитателей форума. Недавно купил авто GC WH 3.0crd.2008г.в. и при замене масел обнаружил что у меня стоят мосты со свободным дифом.(quadra-trak2).В связи с этим у меня вопрос - могу ли я установить мосты с электронными блоками что бы была полноценная quadra-drive2? Чувствую себя как-то не уверенно на бездоре... Собственно вопрос в следующем как подключить электронику к новым мостам и возможно ли это на данном авто? Что ещё кроме самих мостов нужно заменить(полуося,...и тд)?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Как это ?  У меня Квадра драйв . Комплектация Оверленд  или другая ?
А вапче ,  вряд ли это стоит того(эбу и прочие прелести менять). Надо ли это так сильно ?
Изменено пользователем олегТТ
2 376
Автомобиль: в подписи
4 провода, новый блочок управления под задней седушкой, собственно мосты и длительные пляски с крайслер коннект на тему конфигурирования машинки.
А вот про дрызель без квадрадрайва действительно слышу впервые - но чего только на рестайле не бывает...
Две фишки весят возле АКПП. Но в комплектации по винкоду таки QT2 установлена. Сначала думал что старый хозяин менял редуктора. Возможно ли прямое подключение моторов LSD через кнопку в случае необходимости?
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
Странная комплектация ей богу. И на рамке АКПП нет надписи QuadraDrive2?
Имхо - проще продать и найти родное испонение. Либо забить.
762
Да там Ларедо скорее всего.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
У меня Ларедо,надпись на рамке акпп имеется.
2 376
По вин-коду у всех написано квадратрак. Потому что это модель раздатки, и она одинаковая у квадратрак и квадрадрайв. Разница в описании мостов в той же расшифровке вин.
Ларедо-Дизель-2008?...редкий зверь из Европы с сажевым (который только мозг парит), потому что дизель в США минимум лимита, а в Россию официальных поставок ларедо не было. Если такая комплектовка вообще была...
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Думаю, что ЛСД в мостах есть. По вину то Квадратрек 2 у всех написано. Просто дальше написано про ЛСД в редукторах.
Сфоткайте задний мост свой, а мы скажем есть блоки в мостах или нет)
Машина без сажевика,официал, продана в Украине в 09 году. Мосты сфотаю,но позавчера снимали крышки мостов для мойки редукторов,стоят свободные дифы...так сказал мастер...ещё раз глянул комплектацию по вину
DHXS Quadra-Trac II полный рабочий день, активный 4WD
DJAS 200MM передний мост
СПД 213MM задний мост
DS7S Условный дифференциал Frt Axle
DS8S Условный дифференциал заднего моста
Комплектация лимитед...
Изменено пользователем Shyrabalaganoff
А можно вин в студию?
1J8HCE8M98Y101820
Изменено пользователем Сашка М
2 376
Действидельно без квадрадрайва..однако...
DHXS: Quadra-Trac II Full-Time,Active 4WD
DJAS: 200MM Front Axle
DMDP: 3.55 Axle Ratio
DRSS: 213MM Rear Axle
DS7S: Conventional Differential Frt Axle
DS8S: Conventional Differential Rear Axle
Вот ведь...
Модельный 2008, так что в будущем можете смело писать только данные о 2008.
По мне так проще всего взять донорский комплект - мост+редуктор+электронику всю, а свои мосты продать. Это самый правильный вариант, но не самый дешевый по всей видимости. Передний приводной вал еще. Не помню только какой под блокировку разный, левый или правый.
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: WK 2005 4.7
Привод нужен левый. С блокировкой у внутреннего шруса шлицевая часть короче.  Сам недавно редуктор менял, но не подключал.
PS Естественно это я про дорестайл. Как на 2008 не знаю.
Изменено пользователем MGr
Спасибо всем, все понятно...остаётся открытым вопрос о принудительной блокировке мостов с кнопки...
Ну, а что тут открыто остается - кнопку, реле, проводку внедрить и на соленоиды привести. Не сложнее, чем на противотуманки проводку кинуть в жигулях
352
Сложнее, там не все так просто, напряжение идет на соленоиды постоянно, меняется частота при блокировании диффа
386
А нужно ли мудрить с мостами? Поставить принудиловку как на чирки или гранды первые ставят из серии АРБ или типа того. Наверняка что-то есть в природе.
Скорее всего идёт ШИМ сигнал, если нужно сильнее сдавить фрикционы коэффициент заполнения увеличивается и на оборот...понятно. Но это тоже довольно просто решается шим-модулятором.
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
@Shyrabalaganoff,
Если говнолаз не делать,а макс ездить на шоссейке по грунтовке,то разницы между QT2 и QD2 нету по реальной проходимости
Изменено пользователем w01f
2 376
Там ШИМ вполне обычная, такая же идет на управление гидровентилятором например. Но и от просто напряжения неплохо работает.
На задний блок есть (типа АРБ как вы его называете), там же вполне обычный мост крайслер 8,25. А вот перед не так прост. Но и не так уж необходим по опыту джиперов..
Работать будет но соленоид долго на коэффициенте 100% не протянет...по опыту, жизнь соленоида практически вечна при макс. 40% заполнения сигнала...ещё нужно знать сколько ампер потребляет магнит на соленоиде...ну в принципе и все-можно строить систему...
Только вот послушав вас и погуглив пришёл к выводу а стоит ли действительно игра свеч,да QD2 превосходит в говнах QT2 но у неё есть свои преимущества,так что буду думать о других вариантах. Может кто что-то уже делал или знает как лучше (АРБ и тд.) поделитесь.
230
У QT2 нету никаких преимуществ,разве что не надо добавлять присадку к маслу.
Говнолаз делаете из ВК?
352
Очень интересная тема, я бы не отказался от такого шим-модулятора
Ну это к электронщикам. Сигнал на соленоид нужно снять осцилографом он покажет сигнал в графическом виде (напряжение,коэффициент заполнения) потом токовыми клещами измерить силу тока на магнит имея эти данные можно сэмулировать сигнал на привод. Все довольно просто для тех кто разбирается в электронике. А зачем вам это?
Да нет...у меня наверное комплекс после предыдущей машины(Опель виваро) задолбался я её из казалось бы несложных говн трактором таскать, хочется про это забыть, вот крутит червь в опе...
Решил поставить АРБ в задний мост,но запутался с этими обозначениями блин,подскажите какой мост у меня и какой комплект АРБ для него подойдет.(мост без lsd)
2 376
Мост называется КРАЙСЛЕР 8,25 (или 8 с четвертью). А уже дальше - свобода поиска.
230
У друга 08 рестайл QT на шоссейной резине,у меня QD2 и такая же резина.
Едем одинаково в "говнах" ему больше проблем доставляет более низкая губа.
Вроде на мой мост подходит ARB AD93 или я не прав? Я понимая что мнений может быть много но функционально и дешевле arb что ничего нет? Если что sorry с трансмиссией на внедорожника сталкиваясь первый раз...
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • mr.Sanchiz
    • AlexMalush
    • Простор
    • Vladimir SPb
    • Maxigal
    • Sergey Commander
    • Вадим Анатольевич
    • Мишган
