Кто-нить знает, что за коробочка у меня стоит?
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Добрый!
Сегодня наконец-то не поленился сфоткать коробочку, которая у меня стоит. Edge Production, на коробке также написано 30500. Ver 8.0. Подключена в разрыв к датчикам на рампе. В салоне переключатель 3-х позиционный: сток/полусток/тюнинг. В последнем положении рвет, особенно на заднем приводе, и заметно падает расход (%20 точно).
Раз коробочка в разрыв включена, она просто подсовывает другие значения датчикам на рампе, или как?
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
если есть все данные про коробочку (название и прочие надписи), что мешает загуглить?
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Может , на смартфоне неудобно ?
Вот что я нашел про эту приблуду  http://www.jegs.com/InstallationInstructions/300/367/367-30500.pdf
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Как про меня то  чип тюниг двигателя очень даже полезная вещь, с учетом тог что для турбированного дизеля  снижение расхода топлива составляет до 12 процентов...
 Не радует только космическая цена на данный девайс.
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Не, нагуглить то я сразу нагуглил, что это :) Я просто вот по каким двум причинам интересуюсь:
1. с момента покупки горит P0403, т.е., EGR.
2. не греют свечи зимой в мороз, приходится долго крутить. Свечи исправные, менял на металлические, на Glow Plug Module напряжение 12В подается.
Вот, собссно, вопрос - может коробочка на эти вещи каким-то боком влиять, или нет?
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2004) 2.4L МКПП (6-ти ступ.)
Есть ли такое чудо для 2.4L движка?
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@Ilya Ryabikin,скорее всего - только для турбодизелей...
В атмосферных бензинках то что регулироавть?
5 crd
limited
2002г
Чип тюнинг  не влияет на работу свечей накала или другие устройства кроме форсунок.
На бензинках онный устанавливается если стоит ГБО,
5 crd
limited
2002г
У разных установщиков данной доработки выходные характеристики практически одинаковые.
Изменено пользователем YJeep
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • Monar4
    • ss_pavel
    • Александр 45
    • Jeep_OK
    • Nikan78
    • Paulgr
    • Chrysler
    • JimmyT
    • ioniamichael
    • shon73
    • Kettu
      • 7280
