Электрика вперёд, раздатка последней
На приборке дизельного Grand Cherokee (WK2) зажглась индикация полного привода, а владельцы как раз собирались в долгую поездку из Белгородской области. Просьба была понятная, разобраться с машиной до выезда.
Начинаем с опроса блоков. Если по ошибкам однозначного ответа нет, идём в визуальную и практическую проверку.
Порядок у нас в ТРС-Моторс выведен по статистике отказов на этих машинах: сначала проводка и разъёмы, затем снимаем и осматриваем моторчик-актуатор, дальше достаём блок управления полным приводом. Съём и разборка раздатки в этом списке идут последними, до них доходят, когда всё остальное признано исправным.
Обрыв или окисленный пин зажигают лампу сразу, зато восстанавливаются быстро и недорого, поэтому дешёвые версии проверяются первыми.
Почему машина остаётся на одной оси
Раздаткой управляет электроника. Блок опрашивает исполнительные механизмы и ждёт от них подтверждения положения, и если ответ не приходит либо приходит некорректный, ЭБУ фиксирует ошибку и включает индикацию.
Трансмиссия при этом может остаться в моноприводном режиме, вторая пара колёс просто не подключится. Вместе с полным приводом нередко загораются и лампы электронных ассистентов, потому что система использует те же колёсные датчики, что ABS и ESP.
Моторчик блокировки заднего дифференциала в Quadra Drive
На дорестайлинге блок управления трансмиссией стоит под водительским сиденьем. Если машину не топили, открытая вода до него практически не доходит.
А вот моторчик блокировки заднего дифференциала в системе Quadra Drive расположен в районе заднего редуктора и регулярно оказывается под водой. У машин, которые активно ходят по бездорожью, это частая точка отказа.
Эмульсия в бачке и другие проверки перед трассой
На холодном моторе откройте расширительный бачок и посмотрите на жидкость. Масляная плёнка или коричневая эмульсия означают, что теплообменник масло-антифриз потерял герметичность. Как выглядит такая эмульсия, показали на видео.
Теплообменник и патрубки охлаждения турбины на WK2 первыми проверяем на течи, мокрые следы и уходящий уровень появляются раньше, чем машина начнёт греться.
К пробегу за сотню сдают сайлентблоки и шаровые, поэтому ходовую и тормоза с дисками смотрим отдельным пунктом. После любого вмешательства в подвеску делаем сход-развал, иначе резину съест за одну поездку.
Дизель критичен к качеству масла и к перепробегу, в городском цикле или с прицепом интервал держим в пределах 7500-8000 км. Если маршрут ведёт на юг, промываем пакет радиаторов, забитое межрадиаторное пространство в жару быстро выводит на перегрев.
Jeep fest 2010 прошёл отлично! Соревнований, покатушек и приятного общения с одноклубниками было предостаточно! Спасибо всем, кто нашёл возможность приехать на это мероприятие и поддержать Jeep 4x4 club! Отдельное спасибо тем, кто участвовал в закупке продуктов, жарке шашлыка, установке тента и других организационных моментах! Отдельный респект тем, кто приехал в пятницу, особенно Денису Deonis, тк он встал на охрану лагеря раньше всех и ждал ребят до позднего вечера! Хочется выразить
всем участникам соревнований - Domkrat, NEW, Bezrukoff - хоть первых мест в общем зачете вам и не дали, в нашем клубе вы стали первыми, каждый в своём классе: подготовленный стандарт (Domkrat), стандарт (NEW) и полированный стандарт (Bezrukoff)! Также спасибо организаторам Jeep fest за приглашение на этот замечательный праздник! Всё было супер, Jeep 4x4 club - the best!
Видео от Zlodei
Вот, вобщем, как всё было:
Илюха на трассе "Лось"
Мы на трассе "Спринт" =) (Bezrukoff)
Трасса "Спринт" (New)
Воскресный заезд на 402 метра (New)
Ну и на последок те говны, откуда в субботу вытаскивали Илюху с Деном
Вот как то так всё и было
Выложил только часть видюшек, остальные (если кому то надо) "заболваню" и привезу на четверговую встречу!
