Ошибки P0731, P0732 (АКПП)
Кто в онлайне 5 пользователей, 1 анонимный, 122 гостя (Посмотреть всех)
- Simafon
- Нестор21
- TimBek
- Цитрамон
- Giraffe
записей - 94
комментария - 273719
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9151
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
