Автор Vakhtang
11 дней и 3 часа
Автор ,Дмитрий
16 дней и 9 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
12 дней и 6 часов
5 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ошибки P0731, P0732 (АКПП)
Кто в онлайне 3 пользователя, 1 анонимный, 119 гостей (Посмотреть всех)
- Simafon
- kainov
- Нестор21
записей - 94
комментария - 273719
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9151
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
