Автор vs.
4 дня и 20 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
26 дней и 8 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Гарик Москва
7 дней и 1 час
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ошибки P0731, P0732 (АКПП)
Кто в онлайне 4 пользователя, 1 анонимный, 124 гостей (Посмотреть всех)
- Simafon
- kainov
- Нестор21
- TimBek
записей - 94
комментария - 273719
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9151
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
