Автор ,Дмитрий
16 дней и 7 часов
1 000 руб. -
Автор Zakuper
30 дней и 20 часов
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Alexandr66
18 дней и 19 часов
1 000 руб. -
Автор vs.
4 дня и 18 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ошибки P0731, P0732 (АКПП)
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
- Andrew13
- Руслан21
записей - 94
комментария - 273723
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9153
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
