Автор RGM
10 дней и 14 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
5 дней и 4 часа
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ошибки P0731, P0732 (АКПП)
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 60 гостей (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 273723
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9154
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
