Автор Александр Ку
14 дней и 18 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
11 дней и 1 час
- ОБМЕН
Автор Данил Закляков
29 дней и 2 минуты
45 000 руб. -
Автор ,Дмитрий
16 дней и 7 часов
1 000 руб. -
Автор andrei vit
5 дней и 4 часа
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ошибки P0731, P0732 (АКПП)
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 273723
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9153
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
