Автор Планета Силикона
29 дней и 57 минут
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
5 дней и 4 часа
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Илья_СХ27
18 дней и 17 часов
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Zakuper
30 дней и 19 часов
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ошибки P0731, P0732 (АКПП)
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
- Andrew13
- Руслан21
записей - 94
комментария - 273723
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9154
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
