Автор AVA
14 дней и 18 часов
Автор LanaCherokee
4 дня и 8 часов
2 600 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Фильтр топливный, фильтр сетка на насос в бензобаке и прокладка под шайбу бензонасоса.
Автор RGM
10 дней и 16 часов
2 000 руб. -
Автор Поручик Ржевский
3 дня и 2 часа
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ошибки P0731, P0732 (АКПП)
Кто в онлайне 3 пользователя, 1 анонимный, 140 гостей (Посмотреть всех)
- Simafon
- kainov
- Нестор21
записей - 94
комментария - 273719
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9151
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
