Отличие KJ рестайла от дорестайла
Blacktape
Автомобиль: Subaru Legacy
Всем привет! Слишком мало инфы в инете, поэтому, может быть, тут смогу получить более исчерпывающую инфу?
Итак, вопрос такой - чем отличается KJ 3,7 л бензин, АКПП, Limited рестайл (январь 2005 - 2007) от дорестайла (сентябрь 2001 - январь 2005)?
Что знаю я:
1. Хромированная решетка радиатора. Пишут, что "....на ряде модификаций" - ну пусть будет так.
2. Противотуманные фары в решетке радиатора, а не в бампере.
3. Длина увеличилась до 4 500мм (вместо 4 440 мм).
4. Вроде как с 2006 г.в. стали устанавливать ESP.
Всё остальное, получается, осталось прежним? Или что-то еще изменилось?
Заранее благодарен за ответы!
Автомобиль: Jeep KJ
между рестайлом и дорестайлом:
снаружи - бампер, противотуманки, решетка, спереди снизу на интегрированной раме другие дырки для крепления защиты двигателя.
внутри - приборка (поменяли местами спидометр-тахометр), центральная консоль (перенесли управление окнами вниз)
в целом различий даже меньше чем между американкой, европейкой и канадкой.
но были ещё промежуточные изменения. например в начале 2002 поменяли передние пружины, занизили.
вообщем 99% деталей взаимозаменяемы. кузов один и тот-же (это насчет увеличения длинны)
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
А можно из дорестайла сделать рестайл? Хотя бы морду. Ведь с хромом гораздо симпатичнее, имхо smile
Автомобиль: Jeep KJ
дешевле просто купить хромированную решетку для дорестайла. номер 82207199
иначе придется менять решетку, бампер и противотуманки. потому что решетки 01-04 и 05-07 разные по форме.
Quote (Dmut)
между рестайлом и дорестайлом: снаружи - бампер, противотуманки, решетка, спереди снизу на интегрированной раме другие дырки для крепления защиты двигателя. внутри - приборка (поменяли местами спидометр-тахометр), центральная консоль (перенесли управление окнами вниз)
еще стекла на поворотниках в задних фарах стали прозрачными вместо оранжевых))
а так вообще да, изменений минимум. самое главное в обновлении модели KJ в 2005 году было - это добавление дизельного двигателя, остальное - чисто косметика..
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (andrew199)
это у американцев он добавился. а на европейских KJ он был с 2001 года.
ну фиг знает.. вроде был 2.5 только дизель, американский, а после рестайлинга добавился новый 2.8 дизель, тот который совместно с daimlerом разработки.
да и еще вроде где-то читал, что у KJ со временем постепенно увеличивали объем бензобака.. год от года)) не знаю, насколько это правда)
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
2.5 CRD, по крайней мере в Россию шел 2002 году.
В 2003 уже пошел 2.8CRD. В 2005 подняли мощность.
В Европе 2.5 шел подольше.
Все дизеля VM.
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
По каталогу на 2002 год идет коробка 45RFE потом с 2003 по 2006 идет 42RLE а потом 5-45RFE. Это про автоматы.
Dodge Durango
2002 3.7, сколько литров не знаю wacko Никогда до нуля не оставлял дабы наполнить потом весь...
Автомобиль: Jeep KJ
бензобак на KJ не меняли, 18.5 галлонов = ~70л
Quote (Quadra)
545 шли только с дизелями. бензинки вплоть до KK шли с 42rle
Dodge Durango
А где я вел деление на дизеля/бензиновые? Написал с какого года какие использовались.
Автомобиль: Jeep KJ
навскидку: у амеров, кроме панели приборов, стоит другая головная оптика (у европейцев с корректором), другой задний бампер (из-за номера), другой кожух на запаску (с держателем номера), у европецев в комплектации всегда шли передние\задние крюки, амер может прийти с завода без единого крюка даже в комплектации лимитэд. у амеров движок душится при достижении примерно 165км\ч. на европейцах такого нет. на европейцах сзади встречается три подголовника, на амерах - два.
у канадцев в целом американская комплектация, но европейская панель и реле постоянного ближнего света (включается при заводе машины).
но принципиально, конечно, разницы немного - двиглы одинаковые, расходники тоже.
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2
4 2002
Dmut, спасибо.
Ещё, пока выбирал черок, заметил - на американцах чаще бампера не в цвет кузова, некрашеные - серые. Что мне очень нравится - практично при езде по лесу. smile
На европейских KJ серые бампера - признак версии SPORT (без кожи, пластиковый руль, без круиза и управления музыкой с руля).
Просто SPORT в России продавали не очень много т.к. разница между LTD и SORT (в денежном смысле) была не очень большой.
Основное отличие SPORT европейца от америкоса - наличие калитки на запаске.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KJ 2.8 CRD
2006 год, европеец 2,8CRD объем бака около 78 литров.
С 2005 года на 2,8 CRD увеличена мощность со 150 до 163 л/с.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 CRD 2006г.
Могу добавить про механизм стеклоподъемников и крепление передних боковых стекл.
На моем европейце 2006г. они отличаются от предыдущих версий. Выяснилось при установке заказанного стекла.
Автомобиль: Caravan 2000
KJ limited 3.7- 07
XK Cammander limited 5.7 - 07
Месяц назад взял для" мадам", ей очень нравится. Но боится давить на газ.
Мне нравится внешний вид "чебурашки",и маневреность, не ожидал такого.
Не нравится на трассе с бетонным покрытием ,не чего не видно в переди," все раздвояевоется", расход топлива, и тупой на асфальте руль. Также жксковатая подвеск пробивает на не больших колдобинах.(хочется более длинноходную) Жрет в горде ,а сейчас при -10 -15 С 18 л., за городом 14л . Для такой "маФын" много. На "бетонке" скачет мемного больше чем надо. Особенно ощущяется на передних седениях. И руль , на скорости не удобно дежать,все время в напряге. Какойто он через- чур тонкий, "Мадам" вроде восторге, по их "лапкам" скроен. Прожодимость класс, не ожидал с таким клиренсом. Км 10ть по полям, с полу метровым снегом, за снегоходоми гнался,и не отставал. Часто в низинах снег достигал см 70сят. По грязи еще не пробывал. Но гололед отрабатывает чесно. Держит дорогу как надо ,небоится крутых поворотов.Электронные системы работают четко,хоть и с нескольким шумом на АВС и ESP.
Вот думаю как боротся с повышеным расходом бензина, "Овес нынче дорог"
s5255234.jpgПолучение информации...
Автомобиль: Jeep KJ
для 3.7 расход нормальный. подвеска зависит от пружин, колес, аммо и лифта. у меня сейчас наоборот слишком мягкая, едешь и качаешься, как собачка на торпеде.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
А еще если не путаю, у до рестайла задние тормоза барабан, а у рестайла диски.
  В 27.09.2013 в 04:59, Sunabodzy сказал:
Барабанные тормоза на KJ встречаются только у первых моделей 2002 года выпуска.
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Ошибаешься.
У меня дорестайл, и сзади и впереди дисковые тормоза
  В 22.10.2010 в 18:11, Dmut сказал:
Year/Model: 2005 JEEP LIBERTY LTD EDITION 4X4 SPORT UT
Body Style: KJJP74 In-Service
Engine: ENR-2.8L I4 Turbo Diesel Engine
Transmission: DGQ-5-Spd Automatic 545RFE Transmission
Color 1: PBJ-Atlantic Blue Pearl Coat
Color 2: QBJ-Atlantic Blue Pearl Coat
Car Line: K
Build Date: 25 Август 2004 г.
Date: 3 Сентябрь 2004 г.
NFP: Fuel Tank - 20.5 Gallon
У меня такой бак.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: KJ
Добрый вечер!
Расскажите об отличиях Liberty (NA) от Cherokee? Также интересуют различия выпускавшихся до 2005 от рестайлинговых
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
    • Николай Южный
    • Light_Beer
    • AleksNoskov
    • Olegas
    • R-sky
    • StrangeRus
    • ViacheslavE
    • xmo97
    • a-speed
    • kosta505
    1. В TRS Motors поступил Jeep Cherokee KL 2019 года с бензиновым двигателем 2.4 литра (индекс EDE). Основной жалобой владельца были серьезные сбои в работе электронных систем, особенно проявляющиеся в условиях повышенной влажности. На приборной панели автомобиля хаотично загоралось множество предупреждающих индикаторов, что водитель образно описал как "гирлянду". Такие симптомы характерны для проблем с CAN-шиной или коррозией контактов, что особенно актуально для автомобилей, эксплуатирующихся в нашем климате с частыми перепадами температур и влажности. Подобные неисправности не только вызывают дискомфорт при управлении, но и могут маскировать действительно серьезные проблемы с системами безопасности автомобиля.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики электронных систем автомобиля. Используя профессиональное диагностическое оборудование, мастера проверили состояние CAN-шины, качество контактов в разъемах, работоспособность всех контрольных модулей. Особое внимание уделили местам, наиболее подверженным воздействию влаги - разъемам под капотом и в районе колесных арок. В ходе проверки были выявлены несколько критических неисправностей, включая окисленные контакты и нарушение изоляции проводки. Все проблемные узлы были тщательно очищены, поврежденные элементы заменены на оригинальные запчасти. После ремонта проведено тестирование всех электронных систем в условиях искусственно созданной влажной среды для гарантии устойчивой работы.
      Почему важно своевременно ремонтировать электронные неисправности
      Электронные системы современных автомобилей, включая Jeep Cherokee KL, представляют собой сложный комплекс взаимосвязанных компонентов. Как показывает этот случай, даже незначительные на первый взгляд проблемы с проводкой могут привести к серьезным сбоям в работе автомобиля. В TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee обращать внимание на любые нештатные показания приборной панели, особенно если они проявляются в определенных условиях (влажность, низкие температуры). Своевременная диагностика и ремонт позволяют избежать более серьезных последствий, таких как отказ систем безопасности или полная потеря управляемости автомобилем. Регулярная проверка состояния электронных систем должна быть частью планового технического обслуживания, особенно для автомобилей, эксплуатирующихся в сложных климатических условиях.
