KJ 2002 3.7 AT, не рамный?
Gug
Автомобиль: Jeep Liberty 2002 Limited
3.7L
залез под машыну и не поняал, кто знает?
54
Автомобиль: Camry XV50
WH 4.7 Limited - был
интегрированная рама, читай несущий кузов.
3.7L
@karapuzik007, а что значит интегрированная рама?
54
Интегрированная рама это по сути просто несущий кузов, как в любой легковушке. Иными словами подвеска, двигатель и пр. прикручиваются сразу к кузову.. Плюсы.... Меньший вес авто и как следствие остальные плюсы в виде меньшего расхода и пр. Минусы... менее прочный, более нежный.
3.7L
@karapuzik007, понятно спосибо
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2025)
AT
А у нас вообще в Жыпах рамного-то один Рэнглер, не?
3.7L
@Alex1971,правду говоря понял половину того что вы сказали ( я в машынах плохо разбираюс) но смысол понял. Если жосткое бездароже лучше купит рамник
Типа того: http://jeep.moy.su/news/ramnye_vnedorozhniki_pljusy_i_minusy_vymirajushhikh_avto/2014-01-02-727
640
2014
AT
За Ленд Роверы они там неправы))) Ещё Дискавери и Спорты рамные)))
А в Жыпах да, только Рэнглеры... Хорошая статья :good:
948
Вспомнил про свое бадалово с одноклубником Domkrat на тему "рамы" KJ :)
Кому интересно, читайте здесь с 18-го поста: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27595-amorti-ot-gazeli-zadnie/?p=695410
3.7L
2014
AT
На самом деле, автомобили с интегрированной рамой в наших суровых асфальтовых условиях городского внедорожья мало каких преимуществ дают перед пузотерками в сравнении с рамными машинами))) и то, и другое одинаково бесполезно))) да и бездорожье реальное, если таковое встречается у жителей мегаполиса, не настолько внедорожное, чтобы бросать кащея или викея в грязи и идти в салон за дискавери или рэнглером. Все это чисто теория, на практике того уровня, который для нас доступен, мы не увидим различий.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Все здесь почти правильно сказали, за исключением одного - интегрированная рама это цельные лонжероны от переднего бампера до заднего, а несущий кузов это раздельные короткие лонжероны передние и задние, а "середина" держится на порогах и крыше. На практике это означает, что при в хлам гнилых порогах несущий кузов может и пополам сложиться, а интегрированная рама даже жесткости не потеряет - на диагоналке двери будут так же хорошо открываться и закрываться, как и на ровном асфальте.
963
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Значит у кащея неправильная интегрированная рама , ибо
Кстати , по поводу жестости : выбирая свое нынешнее авто отсмотрел три штуки пяти-шестилеток . У всех , при вывешивании левого заднего колеса домкратом за кузов , пятая дверь плохо открывалась/закрывалась .
  :D
Ну и опять про типы компоновок
конструкции легковых авто делятся на "с несущим кузовом" (и плевать - что там на него наварено для усиления несущей способности) и "рамные" (т.е. кузов несет в качестве нагрузки только седоков и приборы).
320
Может неправильная рама, может нещадная эксплуатация (это же Джип!!!) при отсутствии антикора (усталостные микротрещины, разъедаемые реагентами), все может быть.
И да, и нет. Почему - см. выше.
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
вот извечная тема для спора, рама/нерама, вездеход/невездеход, зачем только надо о этом спорить?
зачастую у трактора нет рамы, но без него никуда
640
2014
AT
Если мне склероз не изменяет, то классификация внедорожник/не внедорожник не подразумевает наличие рамы.
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
из Википедии: "...В последние годы владелец торговой марки «Jeep» Chrysler Group LLC настаивает на употреблении термина «вседорожник» вместо «джип»","..Называть обычные транспортные средства «внедорожниками» не корректно, так как настоящим внедорожникам не разрешено передвижение по дорогам общего пользования."
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 312 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    • Мурат70
    • Pag80
    • kiiil
    1. Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров приехал к нам из Казани с тревожными симптомами: двигатель начал активно «съедать» масло, заметно упала тяга при разгоне, а при запуске появились подозрительные посторонние звуки. Такие признаки нельзя игнорировать — они почти всегда указывают на серьёзные внутренние проблемы мотора. В случае с этим Wrangler, как и со многими другими автомобилями Jeep, особенно с бензиновым мотором Pentastar 3.6, повышенный расход масла — частая, но не безобидная особенность. Если вовремя не вмешаться, можно столкнуться с закоксовыванием поршневых колец, перегревом, а в худшем случае — с капитальным ремонтом двигателя или даже его заменой. Владелец поступил разумно: вместо того чтобы доливать масло и надеяться на лучшее, он обратился в TRS Motors для полноценной диагностики.
      Что показала эндоскопия и почему масло в цилиндрах
      Для точной оценки состояния цилиндров мы провели эндоскопию — это быстрый и эффективный способ заглянуть внутрь двигателя без его разборки. Результаты оказались неутешительными: в цилиндрах, особенно на 4-м и 5-м, обнаружен сильный нагар и следы масла. Это классический признак износа маслосъёмных колпачков или поршневых колец. Учитывая пробег и характер износа, наиболее вероятной причиной стал именно износ колпачков — они перестают удерживать масло, и оно стекает в камеру сгорания, где и сгорает вместе с топливом. Это и объясняет как повышенный расход масла, так и потерю тяги: масло на стенках цилиндров мешает нормальному сгоранию смеси, снижается компрессия, двигатель «задыхается». Чтобы устранить проблему, было принято решение снять головку блока цилиндров, отправить её на профессиональный ремонт и заменить все маслосъёмные колпачки на новые оригинальные комплектующие.
      Скрытые сюрпризы: б/у распредвал и ослабленный успокоитель цепи
      В ходе разборки выяснились и другие нюансы, которые могли усугублять ситуацию. Согласно истории ремонта, ранее уже производилась замена распредвалов — в заказ-наряде значились два новых. Однако на деле оказался только один новый распредвал, а второй, скорее всего, был установлен бывший в употреблении. Это могло повлиять на работу газораспределительного механизма и ускорить износ сопряжённых деталей. Кроме того, при осмотре левой стороны мотора обнаружилось, что один из болтов, крепящих успокоитель цепи ГРМ, ослаблен. Из-за этого успокоитель болтался, вызывая характерный шум при запуске и работе двигателя. Хотя это не основная причина расхода масла, такая неисправность может привести к преждевременному растяжению цепи, сбоям в фазах газораспределения и даже к её перескоку — последствия могут быть катастрофическими. В TRS Motors мы не просто устраняем очевидные неисправности, а проводим комплексную диагностику, чтобы выявить и устранить все скрытые риски.
      Собираем двигатель.
