Сбросить Check Engine
occasionale
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD & Ford Focus 2.0
Загорелся недавно. Думаю, говнецом залился... Было такое на финике, прошло само через неск дней. А сейчас что-то уже горит почти неделю. Можно самому сбросить мозги и т.п. Например, откулючением аккума на какое-то время или через бортовое меню?
ПС. Перестала работать память сидений, мож это одной цепи вещи, сброс ошибок поможет?
Автомобиль: WK
occasionale, У меня при включении зажигания было перестало отьезжать сидение! Так после откл аккума все стало в порядке! И чек погаснет! Правда если причина осталась, снова загорится!)
Надолго отключать?
На БМВ требовалось больше 10 мин.
Автомобиль: WK
occasionale, С первого раза сидение не сработало! А потом постаяла машинка без аккума подольше (саб подключал) И все стало гуд!)) А чек сразу обнулится!
Интересно, потом иммобилайзер не будет ругаться или что-то подобное с сигналкой?
Стоит StarLine
Автомобиль: Гранд Чероки 3.7
Да все норм будет сек 15 отключи. Только ключи из салона забери, а то сигналка может двери заблокировать.
Автомобиль: гранд чероки виджей
под капотом в блоке предохранителей есть пред псм на10 апмпер,он надежно гасит джеки чана стираются ошибки за пол минуты и бортовой комп не придется перенастраивать
    Velund
    Velund
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
