Климат-контроль WJ/WG
двухзонный климат сошол с ума включаю печку включаю оба регулятора на максимум левая сторона греет а вот с правой стороны ледяной воздух у кого какие саображения
зарание спасибо
  • Ответы 948
  • Просмотры 355,3k
  • Shed
    Shed 89 публикаций
  • tomas
    tomas 40 публикаций
  • Chapaev
    Chapaev 36 публикаций
  • oejek67
    oejek67 28 публикаций
  • в общем проблема решилась просто.Заехал к электрику он приговорил датчик высокого давления кондиционера.В сервисе такого не было и говорят что такой датчик древний и их нет, но можно поставить другой
  • Ремонт правых заслонок и ультраправых приводов ) Всё, что написано выше -про ремонт заслонок регулировки температуры воздуха со стороны водителя и пассажира. ОБЕ они находятся справа, сразу за перча
  • Ну что пришли заслонки, без обмана, обе металлические. Осталось дело за малым, снять панель, поменять заслонки, и собрать все назад, главное чтоб лишних запчастей не осталось фото пришедших заслонок
@Chapaev, спасибо за номерок! у меня умер пассажирский, выпилил окошко соединил заслонки, чутка сломал, теперь тоже водительской крутилкой регулирую. Думал заслонки кончились, а как оказалось моторчик пассажирский. Мож по весне все разберу и селаю как надо.
@Алексеич, тогда этот номерок не особо актуален, либо придется переделывать, как описал @yaromir. Но это уже не совсем просто. Проще целиком заменить блок в сборе, раз уж торпеду разбирать.
@Chapaev, в заоблачных планах весной разобрать торпеду и сдлать все как надо. Но это пока только планы :-)
я вот тоже собираюсь разобрать всё, почистить и заменить заслонки. Нас уже набирается 3 человека. Может скооперируемся?
на скорость?
@up6, :lol2:  :good: у кого меньше "лишних" деталек останется.
с климатом беда, поменял заслонки, стопор на месте.. все равно что то хрустноло сегодня.. и здесь на фотоотчете вижу стопор наместе , а заслонки сломанные..что такое
Мог вал моторчика заслонки лопнуть
врядли, этот моторчик зверь какойто.. я короче отключил его в нужном положении, пусть просто держит заслонку как надо. а хруст был по всей торпеде, будто мои железные заслонки провернулись на 180 градусов. этот косяк просто эпический у джипов, и решения ему нет видимо
Вопрос про заслонку рециркуляции. На трассе на высоких скоростях в холодную погоду очень сильно задувает в салон. Случайно обнаружил, что дует из отверстия рециркуляции.
Я так понимаю, что она попросту развалилась, так как иначе не задувало бы в салон.
Вопрос — можно ли как-то заменить заслонку, не снимая торпеду (т.е. из бардачка)? Если нет, то достаточно ли просто заклеить/заделать отверстие?
P.S.: Тему поиском штудировал — ответа не увидел.
Коль, ты сними бардачек и вентилятор, там увидишь что с заслонкой твоей. Геморно моторчик заслонки открутить, дальше уже проще.
Меньше гемора торпеду разобрать. Если знать, где откручивать, за 20-30 мин легко снимается.
@dimos-ka, чувствую, что ключевое слово «если знать».
@Shed, а при чем тут мотор печки? Бардачок снимал — как раз так и понял, откуда дует.
@Chapaev, посмотри видеоролики на ютубе, ищи который на 30 мин., всё станет понятно.
@dimos-ka, смотрел, вроде. Все равно мне эта идея не нравится. Проще заклеить забор воздуха их салона.
А как ты заслонку рециркуляции снимать собрался?! Как раз через отверстие вентилятора. Ну и сняв вентиль поймешь в каком положении заслонка, живая или сломана.
Понять, в каком положении заслонка, можно - приподняв жабо перед лобовым.
@dimos-ka, ещё придётся фильтр вытаскивать.
Впрочем, я и так понимаю, что не в "том" положении, так как мне задувает с улицы на скорости, значит она не в крайних положениях, либо вообще отвалилась. Может, конечно, моторчик заклинило?
Наверное, самый жуткий, но при этом эффективный метод "быстрого" ремонта без снятия панели.  :lol2:
http://www.jeepforum.com/forum/f310/recirc-door-fix-through-glovebox-functional-not-just-one-way-other-2966689/
Не понимаю такого "ремонта".
п.4.9 Правил
@dimos-ka, скажем, не у всех есть возможность скинуть торпеду, пускай, и за "30" теоретических минут - гаража, например, нет, где можно комфортно гранда расположить и всё из него вытрясти неторопливо. Равно как и не у всех есть лишние абсолютно ненужные средства, чтобы обращаться в специализированный сервис, где делом займутся высокооплачиваемые профессионалы.
В моём случае, у меня банально нет времени, чтобы катиться через полгорода к мастеру, где мы с ним всё неторопливо вдвоём "правильно" сделаем. В своём гараже в одиночку снимать торпеду по первому разу (по видео!) ради одной не особо нужной заслонки - тоже не привлекает. Я, думаю, просто зафиксирую её в положении на улицу и успокоюсь.
P.S.: Что до сервисов, то на моём вжике торпеду уже скидывали - когда радиатор печки меняли. Только люди добрые почему-то не обратили внимание на то, что заслонки надо сменить как данность в обязательном порядке, потому что они говно в исполнении крайслера и сломаются очень скоро. Кстати, а подобные инженерные решения от производителя авто понимание вызывают? Или, к примеру, официальный кит от Мопара для замены заслонок климата без снятия торпеды? Тот, где пилить корпус надо - тоже не особо красиво и "по заводскому", правда?
А я всегда говорю всем, что надо три заслонки менять, но народ как правило не хочет на чужих ошибках учиться))))) Все сэкономить хотят))))
я две поменял))) про третью первый раз слышу.
Значит прослушал)))
где это написано?))
@Shed, самое обидное, что на моем поменяли 0.
всем привет.покурил форум,но как-то не нашел ни чего по таким вот симптомам.у холодной машины появились какие-то странные шелчки шкива компрессора кондея.как я понимаю там есть вискомуфта.при скинутом ремне ни чего не болтается и не бьет.что за напасть и чем черевата?
прошу прошения за незнание.это вискомуфта на верхней помпе.на ютубе есть ролик.вот и у меня все один в один.
Если имеетя ввиду агрегат,расположенный слева вверху(если смотреть на двигатель),то это не компрессор кондея,а догреватель антифриза.Он должен щелкать на холодной машине.Компрессор кондея снизу,в районе стартера.
@Shed, Дим, я тоже прослушал насчет третьей заслонки. Это какая?
  • ПВ35
  • Voldemarych
  • egorkat
  • Ве7ров
  • Дёма0903
  • Сергей74
  • QKURCZ
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30767 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193600 Просмотров
    • 435981 Просмотр
