Климат-контроль WJ/WG
двухзонный климат сошол с ума включаю печку включаю оба регулятора на максимум левая сторона греет а вот с правой стороны ледяной воздух у кого какие саображения
зарание спасибо
  • Ответы 948
  • Просмотры 355,1k
  • Shed
    Shed 89 публикаций
  • tomas
    tomas 40 публикаций
  • Chapaev
    Chapaev 36 публикаций
  • oejek67
    oejek67 28 публикаций
  • в общем проблема решилась просто.Заехал к электрику он приговорил датчик высокого давления кондиционера.В сервисе такого не было и говорят что такой датчик древний и их нет, но можно поставить другой
  • Ремонт правых заслонок и ультраправых приводов ) Всё, что написано выше -про ремонт заслонок регулировки температуры воздуха со стороны водителя и пассажира. ОБЕ они находятся справа, сразу за перча
  • Ну что пришли заслонки, без обмана, обе металлические. Осталось дело за малым, снять панель, поменять заслонки, и собрать все назад, главное чтоб лишних запчастей не осталось фото пришедших заслонок
@Chapaev, спасибо за номерок! у меня умер пассажирский, выпилил окошко соединил заслонки, чутка сломал, теперь тоже водительской крутилкой регулирую. Думал заслонки кончились, а как оказалось моторчик пассажирский. Мож по весне все разберу и селаю как надо.
@Алексеич, тогда этот номерок не особо актуален, либо придется переделывать, как описал @yaromir. Но это уже не совсем просто. Проще целиком заменить блок в сборе, раз уж торпеду разбирать.
@Chapaev, в заоблачных планах весной разобрать торпеду и сдлать все как надо. Но это пока только планы :-)
я вот тоже собираюсь разобрать всё, почистить и заменить заслонки. Нас уже набирается 3 человека. Может скооперируемся?
на скорость?
@up6, :lol2:  :good: у кого меньше "лишних" деталек останется.
с климатом беда, поменял заслонки, стопор на месте.. все равно что то хрустноло сегодня.. и здесь на фотоотчете вижу стопор наместе , а заслонки сломанные..что такое
Мог вал моторчика заслонки лопнуть
врядли, этот моторчик зверь какойто.. я короче отключил его в нужном положении, пусть просто держит заслонку как надо. а хруст был по всей торпеде, будто мои железные заслонки провернулись на 180 градусов. этот косяк просто эпический у джипов, и решения ему нет видимо
Вопрос про заслонку рециркуляции. На трассе на высоких скоростях в холодную погоду очень сильно задувает в салон. Случайно обнаружил, что дует из отверстия рециркуляции.
Я так понимаю, что она попросту развалилась, так как иначе не задувало бы в салон.
Вопрос — можно ли как-то заменить заслонку, не снимая торпеду (т.е. из бардачка)? Если нет, то достаточно ли просто заклеить/заделать отверстие?
P.S.: Тему поиском штудировал — ответа не увидел.
Коль, ты сними бардачек и вентилятор, там увидишь что с заслонкой твоей. Геморно моторчик заслонки открутить, дальше уже проще.
Меньше гемора торпеду разобрать. Если знать, где откручивать, за 20-30 мин легко снимается.
@dimos-ka, чувствую, что ключевое слово «если знать».
@Shed, а при чем тут мотор печки? Бардачок снимал — как раз так и понял, откуда дует.
@Chapaev, посмотри видеоролики на ютубе, ищи который на 30 мин., всё станет понятно.
@dimos-ka, смотрел, вроде. Все равно мне эта идея не нравится. Проще заклеить забор воздуха их салона.
А как ты заслонку рециркуляции снимать собрался?! Как раз через отверстие вентилятора. Ну и сняв вентиль поймешь в каком положении заслонка, живая или сломана.
Понять, в каком положении заслонка, можно - приподняв жабо перед лобовым.
@dimos-ka, ещё придётся фильтр вытаскивать.
Впрочем, я и так понимаю, что не в "том" положении, так как мне задувает с улицы на скорости, значит она не в крайних положениях, либо вообще отвалилась. Может, конечно, моторчик заклинило?
Наверное, самый жуткий, но при этом эффективный метод "быстрого" ремонта без снятия панели.  :lol2:
http://www.jeepforum.com/forum/f310/recirc-door-fix-through-glovebox-functional-not-just-one-way-other-2966689/
Не понимаю такого "ремонта".
п.4.9 Правил
@dimos-ka, скажем, не у всех есть возможность скинуть торпеду, пускай, и за "30" теоретических минут - гаража, например, нет, где можно комфортно гранда расположить и всё из него вытрясти неторопливо. Равно как и не у всех есть лишние абсолютно ненужные средства, чтобы обращаться в специализированный сервис, где делом займутся высокооплачиваемые профессионалы.
В моём случае, у меня банально нет времени, чтобы катиться через полгорода к мастеру, где мы с ним всё неторопливо вдвоём "правильно" сделаем. В своём гараже в одиночку снимать торпеду по первому разу (по видео!) ради одной не особо нужной заслонки - тоже не привлекает. Я, думаю, просто зафиксирую её в положении на улицу и успокоюсь.
P.S.: Что до сервисов, то на моём вжике торпеду уже скидывали - когда радиатор печки меняли. Только люди добрые почему-то не обратили внимание на то, что заслонки надо сменить как данность в обязательном порядке, потому что они говно в исполнении крайслера и сломаются очень скоро. Кстати, а подобные инженерные решения от производителя авто понимание вызывают? Или, к примеру, официальный кит от Мопара для замены заслонок климата без снятия торпеды? Тот, где пилить корпус надо - тоже не особо красиво и "по заводскому", правда?
А я всегда говорю всем, что надо три заслонки менять, но народ как правило не хочет на чужих ошибках учиться))))) Все сэкономить хотят))))
я две поменял))) про третью первый раз слышу.
Значит прослушал)))
где это написано?))
@Shed, самое обидное, что на моем поменяли 0.
всем привет.покурил форум,но как-то не нашел ни чего по таким вот симптомам.у холодной машины появились какие-то странные шелчки шкива компрессора кондея.как я понимаю там есть вискомуфта.при скинутом ремне ни чего не болтается и не бьет.что за напасть и чем черевата?
прошу прошения за незнание.это вискомуфта на верхней помпе.на ютубе есть ролик.вот и у меня все один в один.
Если имеетя ввиду агрегат,расположенный слева вверху(если смотреть на двигатель),то это не компрессор кондея,а догреватель антифриза.Он должен щелкать на холодной машине.Компрессор кондея снизу,в районе стартера.
@Shed, Дим, я тоже прослушал насчет третьей заслонки. Это какая?
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30623 Просмотра
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193210 Просмотров
    • 435667 Просмотров
