Климат-контроль WJ/WG
graff-15
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Shed, Дим, я тоже прослушал насчет третьей заслонки. Это какая?
Автомобиль: WG 2
7CRD 2002г.в. Limited
Две гор./хол. (пассажирская и водительская стороны) и одна рециркуляции.
Я вот только понять не могу, почему именно эти три ломаются?
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Видимо потому что они напрямую на моторе сидят, остальные через привод управляются, там похоже давление от моторчика на них не такое большое создается.
А я всегда говорю всем, что надо три заслонки менять, но народ как правило не хочет на чужих ошибках учиться))))) Все сэкономить хотят))))
а мне что всегда интересно. 90% владельцев вжиков чинят заслонки. куда эти вжики потом деваются, если каждый покупающий машину опять чинит заслонку?
Автомобиль: WJ 4.7 2000
Здравствуйте! Научите кто знает - имеется WJ 2000 года с климатом, так вот, на дисплее появляется картинка с изображением куда дует печка (на лобовое, вперед, в ноги) только при включенном климате, а без климата только темпер показывает. Знаю что не у всех так - бывает что всегда стрелки эти между цифр темпера есть, как мне сделать так чтобы тоже показывало?
7 99 Lim
Ты имеешь в виду в режиме Авто!? У меня также. Надо блок менять на более свежий.
да, в режиме Авто картинка есть, в "неавто" - нет.. Блок с какого года более свежий?
7 99 Lim
Бери с 2003, точно не ошибешься))
7 99 Lim
По схеме заслонки 4, 18, 19, 24, 25 http://www.elcats.ru/chrysler/Parts.aspx?Model=e3c0fa9d-9b8d-48c6-a29c-b92d92537d5e&SubGroup=t2HSAqZTv8434SKSmhOFrm6Xs0LRWT6b9W5W2FuW%2BcU%3D&T=%5B150%5D+HEVAC+WITH+AUTO+TEMP+CONTROL%2C+LHD+%28AIR+CONDITIONER+AND+HEATER+UNITS%29
Ломаются всегда 18, 19 и очень часто 4. Сделать можно самому и лучше из металла, ремонтировать можно, но как правило не надолго.
Автомобиль: 00 WJ 4.0 2wd
Рециркуляцию заслонку можно достать из под капота. Я в них дырочки делал и привязывал веревкой в положение "забор изнутри". Минут 20 возни. И будет всегда забор изнутри, а если хочешь снаружи, то окно открой. А если стекла не опускаются, то можно треугольную форточку от старой Волги БФом приклеить.:)
7 99 Lim
Ну да, в -30 дофига окон то откроешь, а запотеют они так, что туман мелочью покажется)))
Автомобиль: WG 2
Согласен - фиксировать имеет смысл в положении "снаружи".
Нет легкого способа заменить/отремонтировать заслонку рециркуляции, надо весь ящик снимать и фреон выпускать.
7 99 Lim
Скажем так, не совсем просто, но можно))
Автомобиль: JEEP Grand Cheeroke 4.7 V8
Парни подскажите плиз у меня WJ 98 года 4.7 литра. При переключении направления воздуха мне кажется что с колибровкой что то не то, тк кондер должен включаться когда воздух дует на лобовое стекло либо стекло и ноги, а он включается при переводе крутилки в направление ноги!!!
Подскажите, прочитал что можно откалибровать как то - на заведенном ДВС выдернуть на пару минут пред печки!!!
Где этот пред и помогает ли данные манипуляции???
Заранее благодарю
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Калибровка климатической установки.
1. Включите зажигание но не заводите.
2. Установите климатическую установку в автоматический режим(auto).
3. Выключите зажигание.
4. Вытащите предохранитель iod в блоке предохранителей под капотом подождите 5 минут и вставте обратно.
5. Включите зажигание но не заводите, в течении 1 минуты будет производиться калибровка заслонок, да и ничего не трогайте во время калибровки
post-6616-0-81200500-1350033186_thumb.jp
Степан спасибо за оперативность!
Вытащить вот тот который показан стрелкой №15 все верно???
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
№15
да!
Все сделал как написано (включил авто на обоих регуляторах) ни какого эффекта.... направляешь воздух в лицо и ноги включается кондер!!!  что делать дальше?
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
А раньше как работал кондиционер?
Когда покупал не посмотрел (в день сделки) а когда приехал в город кручу регулятор направления воздуха и кондер включается когда положение воздуха ноги/ноги лицо!
Может быть дело в самом регуляторе???
7 99 Lim
Может быть дело в температуре наружного воздуха. Включи в ноги отключи кондей, что будет? Поставь на авто и задай температуру например 25 градусов, что будет?
Вообще Вжики с 99 года пошли, так что очень странно что он у тебя 98 года.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Надо понимать, что если на улице +25, а ты ставишь +22, то кондей автоматом включится.
Процедуру сброса надо точно проводить — когда у меня голова климата глючила, то сброс помогал на некоторое время.
Перед тем как вытаскивать этот предохранитель, убедитесь что у вас магнитола не лочится, а если лочится то сначала узнайте код разблокировки.
Ок. попробую отпишусь!!!
Акум при этом надо отключать??
Что значит лочиться??? Как это понять и где взять код??
Изменено пользователем BetmeN
@BetmeN,лочится от лова лок lock, locked - блокировать, заблокировать. При отключении питания, например если аккумулятор отключить, магнитола блокируется и при следующем включении запрашивает код разблокировки, который можно узнать у дилера.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • alex blaga 2016
    • Vjeek
    • Сергей1811
    • rulik
    • Иван186
    • igor 050
    • Прохор
    • JxJ2011
    • Maxigal
      • 8546
