Климат-контроль WJ/WG
graff-15
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Подсветка реагирует на крутилку яркости - уменьшается так же ступенчато, как и основная подсветка. Пропорциональность определить трудно, т.к. изначально диодная подсветка у меня тусклее - даже визуально забивается яркими цифрами температуры на дисплее.
Оказывается, у меня подсветка видна и в легкие сумерки :)
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Все понятно надо ставить. А у тебя светодиоды с резисторами? и как ты определял полярность на плате и на самом светодиоде.
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD
Добрый день. Кто может подсказать: есть прямая зависимость между работой данного агрегата и температурой теплого воздуха в салоне.
Полярность светодиодов определил прозвонкой.
Полярность на плате определяется достаточно просто: общая шина - это минус.
Светодиоды паял без резисторов, у меня со встроенным резистором.
Какой агрегат имеется в виду ?
Весь блок управления ?
Подстветка ?
Датчик температуры ?
Автомобиль: WG 2
7CRD 2002г.в. Limited
Это нагреватель ОЖ.
Радиатор печки, испаритель кондиционера, блок управления заслонками - агрегаты влияющие на температуру теплого воздуха в салоне.
Если подумать, то стеклоподъемники тоже могут внести свой вклад. :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
@alexis_m, на фото вполне конкретный агрегат.
Хм. В мобильной версии фото не было. Надо было с компа посмотреть.
В дизелях не силен.
Была бы бензинка - поставил бы на помпу, хотя и странной формы и в странном месте.
Изменено пользователем alexis_m
Автомобиль: ВАЗ 2107
@bau39,имеется прямая зависимость между его работой и скоростью нагревания ОЖ.Один он не нагреет ОЖ до рабочей температуры(87 град.)Если термостат не пускает ОЖ по малому кругу,забиты радиаторы(основнои и отопителя),то и при нормальной работе догревателя в салоне будет не очень комфортно.
7CRD
Термостат новый, печку промывал  в феврале. В салоне действительно не комфорт, особенно при стоянке в пробках. А как разгонишься - в салоне чуть теплее. Что посоветуете?
Изменено пользователем bau39
Думаю, да. Но я не разбираюсь в дизелях — это просто умозаключение.
На фото не помпа,а догреватель ОЖ (Viscous heater).Я ужЕ писал,что он ускоряет нагревание ОЖ на холодном двигателе. Иногда промывание радиаторов не помогает,если он забит напрочь.В советские времена радиаторы чистили посредством распаивания бачков и чисткой сот при помощи щупа.
Автомобиль: был...
@bau39,
На фото не ПОМПА! Это догреватель ож. Там диск в силиконовой самзке, греется от трения. Таким образом догревает поток идущий в салон.
7CRD
@bau39,
Года три делал замену подшипника на нем. Там стоит что-то вроде крыльчатки.
Так может проще радиатор печки под замену?
Для комфортной температуры в салоне, должна ОЖ рабочей температуры циркулировать через радиатор отопителя. При этом, должен быть нормальный поток воздуха через тот же радиатор, который будет переносить тепло от радиатора в салон.
Соответственно:
1. Если ОЖ не выходит на рабочую температуру, значит смотрим термостат. Новый - это хорошо. Надо надеяться, что он еще и рабочий ;) Если с термостатом все Ok, значит смотрим помпу - гоняет ли она ОЖ.
2. Если ОЖ выходит на рабочую температуру, значит смотрим нагревается ли радиатор отопителя. Если не нагревается - смотрим опять-таки помпу и сам радиатор. Радиатор промыт - это хорошо, позволяет его исключить (он же внутри промывался, не только снаружи чистился ?)
3. Если ОЖ рабочей температуры, радиатор горячий, а в салоне холодно, значит смотрим средства доставки тепла в салон: работу воздушных заслонок, адекватность поведения датчика температуры, работоспособность вентилятора.
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Да причин может быть мильён! Надо искать...Промывал печку, напор нормальный на выходе был? Заслонки калибровал? Заслонки в порядке? Помпу тоже проверить не трудно,зачем сразу менять..не три копейки стоит. Если все это в порядке, то может присадками всякими каналы забиты..например..можно поставить доппомпу на печку, тема об этом есть.
Я же не утверждал,что забит основной радиатор,я вроде писАл"радиаторЫ",имея ввиду и основной и отопителя.А насчет проще-вопрос спорный.На мой взгляд основной радиатор поменять проще.
7CRD
Когда промывали печку напор был супер. Заслонки в августе поставил новые, неделю назад калибровал два раза.
Если выставить руками температуру на максимум, скорость вентилятора на максимум, направление - в лицо. из центральных воздуховодов насколько теплый воздух пойдет ? Из боковых (на боковые стекла) насколько холоднее ?
Через полчаса-час поездки датчик температуры салона сильно горячий ?
Есть возможность после прогрева двигателя попробовать температуру радиатора печки ?
7CRD
Руку можно держать спокойно, такого чтобы обжигало нет. На боковых дефлекторах воздух немного прохладнее. На прогретом двигателе входной патрубок горячий выходной чуть прохладнее. И еще, греется печка ну очень долго. Более-менее теплый воздух начинает поступать в салон где-то с 70-80 градусов.
лифт и всё такое
Доппомпа Бош вам спасение!
У меня все тоже самое было, да и у многих здесь, на днях внедрил,теперь воду кипять можно....но правда и морозов еще нет....
Изменено пользователем Slash
@bau39, что греется "долго" - это нормально. Он по ощущениям чуть тёплый, а если померить ИК-термометром внутрь воздуховода, то там будет, например, 50 градусов. Воздух в машине слишком холодный, в момент покидания дефлектора горячий (50°) воздух сразу смешивается с холодным и кажется, что дует еле тёплым. У себя проверял в своё время.
... входной патрубок горячий выходной чуть прохладнее ...
Входной/выходной патрубок печки ?
На непрогретом двигателе патрубки какие ?
У меня на 4.7, ощутимо теплый воздух (зимой) начинает идти как только стрелка температуры ОЖ сдвинется с 40 градусов. Обдув - на стекла, скорость вентилятора - примерно 90% от максимума.
На 70 я уже перевожу на авто-режим и далее катаюсь с этим режимом.
При условии чистой внутри и снаружи печки, получается проблема холодной ОЖ в печке.
Либо она очень медленно греется: гоняет все время по большому кругу (термостат) либо теплоотдача от двигателя не такая, как рассчитывалось (утепление двигателя либо засорившаяся рубашка охлаждения двигателя).
Либо теплая ОЖ медленно доходит до печки (помпа).
7CRD
Где можно глянуть?
Скорее всего последнее предположение.
лифт и всё такое
В продолжение http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5246-klimat-kontrol-wjwg/page-34?do=findComment&comment=954246 и http://jeep4x4club.ru/forums/topic/5246-klimat-kontrol-wjwg/page-34?do=findComment&comment=954852 и
@Shed, съел. Только даже после второй переделки мою конструкцию в итоге провернуло. Это надо на станке фрезеровать паз или на 3D-принтере печатать (кстати, а это идея - надо со знакомым поговорить). Как вариант - заплатить 100 баксов за комплект в Штатах. А пока зима на улице, я заклинил водительскую заслонку в крайнем верхнем положении.
Это понятно, как при этом себя моторчик ведёт? У меня тоже от упора до упора, но мотор потом продолжает вращаться и получает ошибку.
Вся моя красивая конструкция была провёрнута на второй день даже после переделок. В итоге нашёл случайно на авито заслонки Dorman за смешные 2300 р. Вчера получил на почте и сразу поставил.
Для установки с трудом снял заслонки с вала. Потом с ещё большим трудом ставил обратно. Теперь обе заслонки поворачиваются водительским моторчиком. Это с одной стороны, конечно, плохо, так как раздельность климат-контроля пропала. С другой - хорошо, так как раньше я всегда синхронно вращал ручки, чтобы выставить комфортную температуру, т.е. теперь вращать нужно будет только один регулятор. Что любопытно - на валу есть ограничители, но они не совсем совпадают с ходом заслонок.
Короче, два вывода - 1) самопальные решения в данном случае требуют практически заводской точности изготовления, 2) починить всё самостоятельно относительно несложно, если раздобыть ремкомплект.
Автомобиль: Grand Cherokee limited 99
4.7 европа
@Chapaev, доброго! номерок заслонок не подскажешь? и еще, номер моторчика заслонки пассажира?
Называется Dorman 902-320 Blend Door Repair Kit, в Штатах стоит 52 бакса.
Про моторчик никогда не интересовался. Да и пассажирский — это надо всю торпеду разбирать. У меня речь про водительский.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • volvist
    • Dabz
    • FenOnLine3000
    • D-X-D
      • 8508
