АКПП не остановишь!
Автомобиль: JEEP GRANT CHEROCEE
Вопрос в следующем.При включении D или R и нажатом тормозе авто дерг и глохнет.Вывесил все колеса и если на тормоз не нажимать вообще ,а включать скорость (любую), то колеса крутятся и коробка переключается на 2 и 3 (до 4 не дожал ,обороты колес очень большие.Начинаю жать тормоз и слышно какая возникает большая нагрузка на тормоза и коробку, в итоге двигатель глохнет.Форумы покурил,у всех коробка не едет или буксует,а у меня бешенный конь какой то.Ткните что делать,какое направление?   Или *коня* пристрелить?
Изменено пользователем secret89
это про какую машину рассказ?
158
Автомобиль: Jeep GC 4
@up6, Андрюх, про JEEP GRANT CHEROCEE  :lol:  :up:
33
7.
у меня такая херь была на старом гранде когда бублик (гидротрансформатор)заклинило.если просто держишь на тормозах и в D-глохнет,а если не держать на тормозах и чутка газу дать чтобы не глохла-сразу в букс всеми колесами уходит.было это на ZJ коробка была 42 RE.но в принципе такое может с любым бубликом произойти.
Извиняюсь.Гранд 94года,мотор 4 литра,коробка 42RE.Бублик нельзя расклинить не снимая?
33
7.
@secret89, если он заклинил-снять и в помойку!!!я его когда вскрыл увидел следующее-там есть фрикцион который отвечает за блокировку гидротрансформатора,так вот этот фрикцион оторвало,разломило на несколько частей и в несколько слоев набило туда где должно свободно крутиться.если вдруг что-есть гидротрансформатор от такой коробки,если актуально-пишите в личку телефон и электронку.в общем коробку так и так снимать!!!если снимите легко проверить его на клин,берете длинные щипцы для разжима стопорных колец,засовываете внутрь бублика и пытаетесь аккуратно крутить внутрянку,там все должно крутиться,если он в клину вы внутреннюю часть не сможете прокрутить.
Кроме бублика могут ли быть другие причины?Например электроклапан регулятора давления.Или там другая симптоматика?Есть ли способ проверить бублик не разбирая коробки?
33
7.
@secret89, я если честно не знаю,вроде еще должен быть клапан блокировки бублика,может кто еще что подскажет.
Спасибо за подсказки.    Вопрос актуален.
Люди помогите в вопросе.Неужели не у кого не было таких проблем с АКПП?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • , Виктор
    • Alex745
    • Tuttrud
    • BlindBird
    • Mrk.json
    • Седдой
    • пэнкроф
    • Aiden31
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 62468
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
