несколько вопросов по ТО
al_tomas
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II
Приветствую всех!
приближается мое первое ТО на грандике, 2001г, 4,7. Встал вопрос какое масло заливать в двигатель (до меня предыдущий хозяин лил Castrol sport edge 10w60), думаю на нем и остановиться, только вопрос, к зиме может не 10w60 надо? Какой литраж в двигателе масла?
Так же планируется замена прокладки картера АКПП, соответственно масло в ней, что посоветуете? только Mopar ATF+4 или можно что то еще? так же интересует литраж. что еще нужно для этой замены из з/ч?
Заранее спасибо.
Chevy Van G10
Quote (al_tomas)
Заправочная емкость масла - 5,7 литра (4,7 в поддоне и 1 литр - в фильтре)
Quote (al_tomas)
Mopar ATF+4
Quote (al_tomas)
не стоит
Quote (al_tomas)
так же интересует литраж.?
слил налил 5-6л полная апаратная замена около 12л
Quote (al_tomas)
для автомата фильтр и прокладка поддона
Quote (al_tomas)
Тут советовать не буду скажу только на чем я ездию это мопар 10w30 миниралка smile
спасибо за ответ.
стандартно при очередном ТО, на что еще можно обратить внимание, воздушный фильтр может быть?
К зиме если и менять тип масла, то на более жидкий. 10-60 очень густой, он для спорта больше подходит.
Chevy Van G10
Quote (al_tomas)
Обязательно желательно раз в 5тыс его менять летом, зимой раз в 8тыс у меня летом за 3тыс.км хана фильтру приходит smile
появилось еще несколько вопросов: что за 2 фильтра идут в АКПП при замене масла?
какое масло лучше лить в раздатку и мосты (с названиями, чтобы можно было поискать где купить) =)
спс.
Chevy Van G10
Quote (al_tomas)
КОРОБКА
МОСТЫ
РАЗДАТКА
    Velund
    Velund
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
