Подтраивает и дымит 3.0D
рус052
Автомобиль: GRAND CHEROKEE wk1
Всем привет, нужен совет, может кто-то сталкивался?
Не работал датчик давления во впуске маф или мап (тот который находиться на корпусе воздушного фильтра), я этот датчик отключил и так я ездил продолжительное время, ошибка горела, но машина ездила с чеком и в аварийный режим не вставала. На днях съездил купил такой датчик и поставил, машина стала пошустрее и ошибок никаких нет, одно НО - машина стала подтраивать и поддымливать, но стоит отключить со штикера этот датчик и все становиться нормально - обороты ровные не подтраивает и не дымит.
ВСЕМ заранее спасибо!
Какие гарантии что новый датчик исправен? Только не надо говорить "ну он же новый!" Это не аргумент ни разу.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Ну понеслась)))
Вот тут с 19 страницы читай. Это конкретно по плавающим оборотам и дыму
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/51025-dizel-plokho-zavoditsia/page-19
А вот в эту тему переехала предыдущая, дабы найти более - менее актуальную информацию, читай последние страниц 10
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/20121-dymit-dizel-posle-stoianki-s-rabotaiuschim-dvigat/
В общем скажу так: на данном этапе известны точно 3 машины с такой симптоматикой.
У одной все форсы поменяны на ремонтированые и машины слегка поддымливает при запуске, потом стоит долго с работающим двигателем и не дымит.
У второй поменяны 3 форсы из 6 на новые. Результат тот же.
У моей 3 форсы менялись тысяч 3 назад предыдущим хозяином на ремонтные (обратки не льют, но парочка распылителей все таки капает)
Лично по своей скажу так: Конкретное подозрение на клапан егр(на его неправильную работу). При запуске этот засранец должен быть закрытым, а он приоткрывается и картерные газы херачат во впуск и соляра толком не горит. При принудительном его закрытии через лаунч машина работает нормально. Но до того момента, пока не начнешь движение (тогда машина лаунч не воспринимает и управляет всем как надо)
По снятию фишки. Лучше сними фишку с ЕГР. возможно на катушке управления от старости все же появляется напряжение и клапан приоткрывается. Сними фишку - даю 80% что поддымливать перестанет.
Ну и форсунки... Форсунки... Что бы их проверить их нужно снимать. Лезть в них компьютерами это тот еще геморрой. Полезешь смотреть любым кроме БОШ или Официального, можешь разу искать место, где их могут прописать, А это пять же только официалы или бош. Мерсосканеры в мозг моего гранда отказались что либо прописывать. Лаунч сносит все к херам.
533
Внимательно читаю, все темы с дымностья, пугает, сетуация если вылезит чтото похожие у меня.
У вас там в сталице не разобратся с проблемой а куда мне с отсуствием правельных спецов, в городе есть сервис BOSCH а вот какие кадры там работаю, чтото хороших отзывов не слышал.
Сегодня поменял прокладки под холодильником, и все по ходу что нужно заменить при данном ремонте..
Снимал кучу штекеров, и некоторые датчики, очень пережевал, не забыть чего , или не словить при данном ремонте новых глюков и проблем, пока обошлось, проехал 60 км и почти 2 часа работы мотора на разных режимах.
Хуже не стало, очень не хотелось лезть в мотор, максилально оттягивал сей ремонт..
Мотор радовал своей работой и расходом.
3 дня со снятой клеймой,простоя обнулили комп и при заводке уведил 99 литров разхода, проехал 60 км примерно, перисчитал в 9.5 литров..
Должен еще понизится немного.
Буду следить за темой чем закончется .
Всем удачи..
412
@TISA,Прокладки теплообменника заменены месяц назад. Нифига это на дымность не повлияло. Так же потраивает и дымит
533
Akpo6at13 привествую , слежу за вашеми сообщениями о ваше проблеме с дымом.
На этом моторе столько датчиков , что когда собирал раза 3 все пересматривал, не забыть подключить какой и не испортить ..пока ремонтировал.
Топлипроводы ,пришлось разваздушивать, очень переживал, заведется после ремонта машина или нет.
Завелась, правда успел попздеть, пока прокочял от воздуха и завелась.
Стресовая операция, для первого раза если не делал до этого.
Мотор вещь сложная..
Ну понеслась)))
если я отключаю этот датчик который находиться на корпусе фильтра  дым сразу же прекращаеться.
кто то говорит что надо форсы колибровать.  спасибо за помощь и советы
412
@рус052, КАЛИБРОВАТЬ ФОРСЫ)? Беги от этих людей) Можешь маф отключить, можешь егр отключить. Просто у тебя машина наяинает работать не по показаниям датчиков, а по встроеным картам и все. В этом режиме машине срать на экологию и она перестает управлять егр-ом.
533
У меня Егорка был бодрячком, легкая сажа, некаких замасливаний, в снятом состояние закрыт.
Ходит легко..
Знать правельно работае.
В ходе ремонта, увидел, что турба свежая, или новая или перебрана, на корпусе в кружке литье 13 год.
Авто у меня 2005,
Не копоти ни масла, легкий налет сажи..
Люфт минимальный, красота..Это меня обрадовала, в авто вкладывались до меня..что тоже хорошо..
спасибо за ссылочки. завтра попробую этот датчик поехать  поменять .
хотя с рабочего командера переставляли точ в точ такой же датчик результат был такой же детонация и легкий дымок но запах дыма  пипец вонючий. такое ощущение что саляра не догорает
всем спасибо, проблему решил.
датчик поменял на другой и все пропало  не подтраивает и не дымит.
  • Нравится 2
добрый вечер друзья. помогите с советом , может у кого нить бывало такое? после замены датчика давления топлива на рампе и замены свечей накала машина стала  на холостых подтраивать и дымить . при резком нажатии на газ и отпускании педали газа  слышен спуск воздуха как будто с пшыканием. как бензиновые турбовые стравливают воздух тут точно так же ,  раньше такого не было.при резком трогании машина чуть ли не глохнет точнее захлебывается как будто воздух чем то закрыли и отпустили. при этом ошибок никаких нет . может кто сталкивался ? джип гранд чироке 3.0   2006 год
Датчик правильный? Точно рабочий? Старый ставить пробовали?
667
15 минут назад, СашкаМ сказал:
Ну да..., а так же посмотреть, мож какую клему не накинули или сдёрнули....  А вообще интересно ошибки есть?
1 651
W124/300E
27 минут назад, рус052 сказал:
C каким усилием затягивался датчик?
Контролировали, или от балды?
Упс, сорри, перепутал с регулятором....
Посмотрите, не осталась ли уплотнительная резинка от старого датчика внутри разъема?
Изменено пользователем E_Gun
19 минут назад, СашкаМ сказал:
свой обратно поставил результат тот же
2 минуты назад, E_Gun сказал:
ключем затянул. какой силой тянуть не в курсе
1 651
W124/300E
1 минуту назад, рус052 сказал:
ключем затянул
Не, на датчике это не критично, разъем осмотрите.
4 минуты назад, EmerA сказал:
после этой херни поменял всю моторную проводку результата нет. ошибок нет .  кроме старой ошибки 0087  она появляется  при резком старте.
проводку другую положил. турбина работает как на бензинки , точнее сбрасывает воздух и дымит. датчик затянул со средней силой даже может чуть сильнее среднего
667
35 минут назад, рус052 сказал:
Может воздух где травит с турбины?
Только что, EmerA сказал:
если бы стравливало то сброса как токовой не было бы. а тут реально сбрасывает .
667
Ну так это и есть -давление в топливной магистрали слишком низкое
1 минуту назад, EmerA сказал:
у меня и до этой головоломки эта ошибка при резком ускорении вылезала машина не подтраивала и не дымила.
форсы нормальные после стенда
629
12 минут назад, E_Gun сказал:
А на регуляторе топлива критично?
может из за залипании крыльчаток в турбине так  дымить и подтраивать и спускать воздух как будто блу оф стоит?
1 651
W124/300E
1 минуту назад, ASAT сказал:
Да.
Только я величины не помню, нужно мануал рыть.
Блоуофит у нас через клапан ЕГР, скиньте разъем с него.
1 минуту назад, E_Gun сказал:
Да.
когда ставишь обратно свой датчик давления топлива то ничего не меняется
2 минуты назад, ASAT сказал:
А ты газет не читал "Орловские вести"?
1 651
W124/300E
2 минуты назад, рус052 сказал:
Снимите привод с актуатора и попробуйте рукой пошевелить геометрию.
667
Да кто его знает.....? Попробуй фишку скинуть с датчика массового расхода воздуха....
629
Да.
Ну я притянул, чтобы топливо не текло из рейки ... :huh:
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 837 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • DonBaton
    • Mihey801
    • Rastico
    • Афанасий
