WK дизель 3.0 не заводится
Я просто в растерянности... вчера приехал поставил, сегодня крутит бодро, но даже не схватывает. До этого вообще никаких проблем не было! Попробую клемму скинуть
Изменено пользователем Rin@t
  • Ответы 1k
  • Просмотры 147k
  • И снова привет! Проблему решил, делюсь. 1. Диагностика: Снял колпачок с одной свечи накала,подключил к нему контрольную лампочку. Включаю зажигание, спиралька на панели светится, контролька молчит
  • @Yurich, ==(Пассажир)===Панель приборов===(Водитель)==  3---------------------------- 6   2---------------------------- 5   1------------
  • хочу отписаться по решению своей проблемы. Напомню коротко  историю.  На приборке зажглась молния и  потом чек. Бортовик выдал ошибку P0638, машинка перестала тянуть, мотор раскручивался только до 200
Попробуй промыть клапан на ТНВД.Он как раз и регулирует давление.
Чего чего?  :blink:
Друзья, как диагностировать правильно клапан давления, есть ли у нас ещё подпорный клапан, и их номера, если что прицениться к новому
Клапан обратки проверяется тестами диагностического компа, у боша помоему есть такое
Клапан на тнвд есть. Только он ни при чем.
Мне кажется сильно залезли в дебри. Здесь что-то попроще, типа АКБ слабенький и проседает напруга, подсос воздуха, ну и т.д..
Надо попробовать сесть, открыть коньяк и начать думать сначала, с чего всё началось.
С яйца или курицы????
А мне кажется, нужно попробовать перекрыть (пережать) шланг вакуумника......., когда троение на будет.
ну и олень
нафига так говорить когда человека не знаешь... приезжай сюда и в глаза скажи умник.....
если бы сам с этим не столкнулся не писал бы этого.
Смысла нет его мыть .. не помогает.
можно еще попробовать обратку пережать когда троит исключить глюки клапана или форсунок льющих в обратку
@Stimon,Пару раз помогало в ультразвуке.
Компом все в порядке. Давление насоса в баке 8 вместо положенных 6.
вот видео запуска утром. Звук делайте по громче
https://www.youtube.com/watch?v=4z8XGCJR2C0&feature=youtu.be
@ruby12, Видео не смогу щас глянуть )) на работе ютуб забанин).. мне кажется давление в баке тут второстепенный фактор ... больше играет роль давление в рейке и сброс топлива в обратку... попробуйте все таки пережать обратку с начало в одном контуре потом в другом или можно общую которая с клапана регулятора идет.... если ничего не поменяется значить проблема не в клапане и не в форсунках.
И еще пару вопросов)))
На горячем теплом двигателе троит?
Блок управления свечами накала тестили под нагрузкой с подключенными свечами (напряжение и ток нагрузки в амперах)?
И еще одно компрессию мерили на холодную и на горячую?
Изменено пользователем Stimon
в течении дня идеально
остальное - нет, свечи просто проверили и заменили, но на улице +20, какие свечи?
@ruby12, а причем темпер за бортом? ... при включении зажигания спираль светится? если да то двигатель не прогрет если нет то прогрет все просто .. зачем тогда ставить замудренный блок управления свечами?
Ваша проблема все таки больше похожа на свечи накала или блок управления свечами... если бы была проблема в топливной системе это бы проявлялось и при недолгой стоянки пару тройку часов как в моем случае было  (троит утром и троит после стоянки в несколько часов двигатель не остывший ) и все проходит после того как газанеш немного (клинило одну форсунку) спасался  до замены форсунки присадкой Кастрол ТДА меньше клинило..)) В итоге с 140000 до 170000 поменял все шесть форсунок .))) Не зря пишут что ресурс форсунок 150 штук.
Да запросто скажу. Это газывается развод клиента на бабло когда диагносты не знают в чем причина и меняют все подряд. А то мало ли, поменял форсунку, а дело не в ней, а в регуляторе, или наоборот. А так рыльце в пушку. О бабках клиента никто не заботится. А клиенты чаще не шарят в ремонте, поэтому им можно на уши приседать.
Но факт остается фактом ..клиент сам выбирает менять или нет...никому ничего не впаривают ..я сам свой авто ремонтирую а у этого специалиста консультируюсь иногда..) За спасибо ) ..чаще возвращаются заменить регулятор но иногда нет. У меня заменен..не за деньги а самостоятельно и результат был положителен))
Не в курсе за человека нефиг оскорблять
У нас за развод можно и по морде получить основательнои и имя свое просрать навсегда у нас в районе 16000 населения это не МосковСити где лоха разведенного никогда больше и не встретиш)))))
посмотрел видео троит как у меня было но у меня еще и при стоянке в несколько часов также (но не торопись бежать за форсами)))) такая же хрень наблюдалась когда две свечи накала умерли замкнули в итоге выгарили проводки в блоке управления на этих свечи .. свечи заменил все а ничего не поменялось потом взял цешку и проверил контакты на блоке на двух дорожках не было сопротивления относительно массы ..после этого разбор блока управления и пайка))))
Еще раз повторяю для тех кто в танке, бронепоезде и на тачанке: менять с закрытыми глазами все подряд есть признак дуроебства и разводилова, дабы прикрыть свою некомпетентность в вопросах диагностики и ремонта. Никто не утверждает, что если есть показания твердые на неисправную деталь ее не надо менять системно вместе с заменой других деталей.
из всего что поменяли и проверили остался только регулятор(если все проверили и ничего не помогло значить так диагностируют)..никто и не говорил что это регулятор 100% ... читай внимательно а не кипятись))) обидели тебя что ли не хорошие дяди с СТО..)
Попкорн купил.... :)
Оставил у авторитетного электрика, завтра жду результата. Саапчу
Я тебе писал выше что проверить... - жую попкорн...    :coffe2:
какого вакуумника? Машина все равно уже не у меня. Уже придётся завтра послушать диагноз. Самоё плохое что каждый способ, можно проверить только раз в сутки
какого вакуумника?
Тормозов...
Плохой завод авто,сперва по 3 секунды потом 4 секунды и заводил.три последних дня вообще полный цикл стартером и только со второго получалось.При этом висела ошибка Р0090.Вчера поменял шайбу под форсункой.(см.фото)Секло,нормуль так!!!!Ошибка ушла,с утра сегодня завелся в нормальном режиме.
Если включить зажигание на долго, на пару минут, то машина заводится отлично. А ещё были ошибки по расхоломеру, фишка была не до конца одета (((
как я понимаю проблема не решена.
диагност сделать так, включил зажигание, проверил ошибки, стёр, запустил тесты. Все это на включенном зажигании. Машина завелась великолепно, график давления топлива не отличался от заданного. Ну и все, он решил, что все работает. В понедельник будем вместе запускать с автозапуска, чтобы условия всегда были одинаковыми.
Изменено пользователем ruby12
Тормозов...
Сам-то я бензовод , но раньше приходилось ремонтировать и дизеля тоже .
Просто для информации  чтобы в курсе быть : а полости вакуумного насоса у WH 3.0 CRD сообщается с впускной системой двигателя ? Я просто так и не нашел к чему эта Vacuum Pump  (у KJ рядом с маслонасосом сидит , встречал сидящие на генераторе и т.п...) у WH прикручена и не понял - как вакуумная система дизельного авто может спровоцировать троение .
а с отключенным МАФ пробовал заводить.
Свечи накала, может? На CRD и в плюсовую температуру на улице дохлые свечи себя проявляют...
забрал машину, ничего не нашел электрик, денег не взял.
Все, мои мысли закончились. Попробую по совету @EmerA пережать шланг вакуума тормозов. Не знаю я что делать дальше
попробуй МАФ отключить читал у одного человека была такая хрень в итоге при отключенном МАФ машина работала ровно . Ему помогло но тоже не факт что это он потому что при отключении датчика машина переходит в усредненные параметры впрыска топлива.
Что такое МАФ?
  • Иван 71
  • Tuz
  • Renikold
  • Gosudar
  • Александр 11
  • Мастодонт
  • RomanCom
  • Н.Александр
  • Москва
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30367 Просмотров
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 192518 Просмотров
    • 435205 Просмотров
