WK дизель 3.0 не заводится
Я просто в растерянности... вчера приехал поставил, сегодня крутит бодро, но даже не схватывает. До этого вообще никаких проблем не было! Попробую клемму скинуть
Изменено пользователем Rin@t
  • Ответы 1k
  • Просмотры 148,1k
  • И снова привет! Проблему решил, делюсь. 1. Диагностика: Снял колпачок с одной свечи накала,подключил к нему контрольную лампочку. Включаю зажигание, спиралька на панели светится, контролька молчит
  • @Yurich, ==(Пассажир)===Панель приборов===(Водитель)==  3---------------------------- 6   2---------------------------- 5   1------------
  • хочу отписаться по решению своей проблемы. Напомню коротко  историю.  На приборке зажглась молния и  потом чек. Бортовик выдал ошибку P0638, машинка перестала тянуть, мотор раскручивался только до 200
Манифолд апсолют прессуре - датчик давления (абсолютного) во впускном коллекторе
Что такое МАФ?
Это MAF-sensor, Mass Air Flow , т.е. датчик массового расхода воздуха .
Скажите , а где у Вас стоит вакуумная помпа (а то EmerA  молчит) . Мне просто интересно - как она может влиять на работу дизеля ?
Сорри, тупанул. @tracker99 прав, это расходомер, а не датчик давления как я написал. День сегодня трудный, голова не свежа под вечер
Так получилось, что расходомер уже был отключён, когда пригнал к электрику. Он же в пятницу так и "решил" проблему. Подключил комп, считал ошибки, есть по расходомеру, стирать, а они не стираются. Он под капот, фишка надета, но не до конца. Додавил, ошибки стёр. И завелась идеально.
Но дело было в другом, просто он все это время держал включенным зажигание, и насос качал. А если держать долго зажигание, машина заводится, как молодая. Так что не в вакууме и не в расходомеру дело, а в воздушной пробке. Не может быть система топливная завоздушена?
Вакуумная помпа крутится от распреда и на впуск не должна влиять.
Вот я тоже так считал . Это на бензинках неисправность ВУТ или его магистрали может подкинуть в коллектор неучтенный воздух .
Да я честно сам не очень соображу как там....., но сложного проверить нет ничего....
Может.. но в нашем случае давление топлива показало бы подтеки топлива на патрубках. Походу придется забить на эту проблему временно .. как говорят хороший стук наружу вылезет ..)))
Как проверить регулятор давления? Подскажите номер его. Побьют от чего подходит, поищу
@ruby12,Проверить я думаю можно только сканером по давлению в рейке..но какие допуски по давлению в рейке могут быть не знаю. Читал что можно обратный клапан проверить следующим образом .. включаешь зажигание насос в баке  начинает работать смотришь давление и потом после выключения насоса смотришь как показания давления будут меняться по идеи если клапан рабочий до давление не должно падать. Попробуй пережать обратку общую с регулятора давления и потом запускай двигло  У меня большое сомнение что это он .. у меня машина при выходе его из строя вообще перестала заводится....Я себе ставил бошовский  Bosch 0 281 002 494
Изменено пользователем Stimon
 Bosch 0 281 002 494
так этот регулятор от всего, от бнв в том числе, можно найти бушку подкинуть
Господа, позвонил я очередному диагносту - спросил он меня : прокладки подкачки меняли?
внимание вопрос, это он что хотел?
ЗЫ поеду к нему к обеду, отпишу
Внимание, ответ:
вариант а) он понятия не имеет об устройстве коммонрейла WH
вариант б) местный жаргон, называет вещи своими именами.
если будешь б.у. брать они обычно вместе с рейкой ... ну и вроде как по феншую меняется вместе с рейкой этот клапан)... я отдельно поменял и нормально только там какойто дикий момент затяжки) точно сколько я щас и не вспомню
Внимание, ответ:
так и я ап том, что нет тут ручной подкачки.
мне предлагали поменять, но типа не нашли бу, уроды пилять
Юр, такие вещи б/у брать все равно что использовать кондомы по 5-му разу
, Саня, мне подкинуть и проверить, смысл брать новый?
Только если 1000% что б/у рабочий
Удалили все форсунки, прописали заново, проверили на потеки топлива. После этой процедуры показалось, что завелась хорошо. Но простояв пару дней все началось с начала. Тогда хорошо завелась, стояла с открытым капотом на солнце, было +31. Теперь всего лишь +19. Пока машину трясёт она ацки дымит, завтра сниму видео. Я уже думаю, может дело в поршневой? Или ещё что с мотором?
@ruby12, Походу дело все таки в свечах накала ... надо проверять ток нагрузки каждой свечи при их  накале .. а там видно будет либо свечи либо блок управления свечами накала. В блоке на каждую свечу идет типа микросхемы (6 ножек) название где то в телефоне было я у себя две перепаивал... там фишка такая что при больших токах срабатывает защита и питание отключается... может со временем параметры микросхем изменились и они тупа выключаются при нагрузке в от 30 до 40 Ампер. (и еще при разных температурах сила тока потребления свечи разная чем больше температура свечи тем меньше сила тока нужна ей что бы накалится)
Я вот что подумал если взять фен промышленный и подать теплый воздух в воздухан градусов так под 80-90 что бы пластик не поплыл и в этот момент завести авто и пол минуты не выключать фен пока машина прогревается .. если троение не будет то думаю что топливную часть можно исключить из поиска причины. Видел на старых тойотовских дизелях вместо свечей накала перед дроссельной заслонкой стоит сетка которая при холодном запуске нагревает воздух.
И еще одна мысль)) к блоку управления свечами накала подходит сигнал с датчика температуры двигателя .. может там причина? нет или корявый сигнал  и блок управления думает что двигатель прогрет.
Так утверждают, что свечи до минус 5 не включаются в этом моторе
Ну, ХЗ... Спиралька же зажигается на приборке, значит и блок розжига тоже включается. Соответственно подается напряжение и на свечи. Или я не правильно понимаю?
Я думал так же, но мастера в один голос говорят, что пох. Да и поменял я свечи, и ошибок нет никаких. Дохлый блок ошибку вешает
Ну, так то, да... Логично...
Свечи накала, может? На CRD и в плюсовую температуру на улице дохлые свечи себя проявляют...
Свечи это. Ну, и все сопутствующие причендалы, там, блок розжига... Свечи Bosch через два года, не показывая ошибок, отказывались машину сразу заводить и требовали 20 секунд нагрева после погасшего значка спирали. И дыму при старте было на всю Ивановскую. И это при +15. После замены – всё нормально.
Изменено пользователем National
у меня бош и года не отходила))) при +15 без свечей машина вообще плохо заводится с 3-4 попытки.)))
тут дело не в ошибке так таковой а о неправельной работе электронной части низкое напряжение или сила тока ...свечи не накаливаются так как надо до белого цвета.Или свечи не правельно работают потребляя больше чем надо для нагрева. Если электрики несут бред типа только при нуле они начинают работать нах таких электриков.
Господа, у меня нгк свечи. Я уже решил, что проверю все мультиметром. О результатах доложу
Извините, но вы пишите полную хрень, про свечи накала летом.
при +15 после ночной стоянки авто отключи плюс с блока и заведи машину)))
При отключеном блоке испраный автомобиль заводится плохо. Так что не пойдет такая диагностика.
  • Shvovan
  • Voldemarych
  • DivX
    • 36089 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202752 Просмотра
    • 445088 Просмотров
