Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
Клапан меняется в сборе
Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
Загляните в корпус фильтра при каждой замене
Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
1. Apple Mac Pro (Early 2008). Модель A1186, номер партии MA970RS/A, идентификатор модели MacPro3,1. Идеальное состояние (без царапин и потертостей), полный комплект в оригинальной коробке. Чистый (без минимальной пыли), бесшумная работа. Покупался в Re:Store, накладная о покупке с указанным серийным номером в наличии. Конфигурация: 2*2.8GHz Quad Core Xeon E5462 (8 физических ядер, 16 вычислительных потоков) / 8GB DDR2 FB-DIMM с широкими (правильными) радиаторами (максимум 64GB) / 320GB HDD штатный (три слота свободны, крепления присутствуют) / 512MB GeForce GT120 / 8X DL "SuperDrive" / OS X El Capitan. Комплектация: Mac Pro / оригинальный сетевой кабель / Apple Keyboard Aluminum USB (идеальное состояние) / диски ПО / мышь mighty mouse bluetooth / DVI to VGA Adapter (новый, в заводской пленке) / макулатура / чек о покупке видеокарты / коробка от Mac Pro с пенопластом и пленкой / коробка от видеокарты. Полный оригинальный комплект в коробке все оригинальное Apple. Отлично подойдет именно для ценителей данной техники. Состояние для коллекции.
Цена 70000.
2. Apple Cinema Display 24" (Late 2008). Модель A1267, номер партии MB382ZE/A. Идеальное состояние (без царапин и потертостей ), полный комплект в оригинальной коробке. Покупался в середине 2010 г. в Re:Store, накладная о покупке с указанным серийным номером в наличии. Комплектация: Cinema Display / оригинальный сетевой кабель / макулатура / коробка с пенопластом и пленкой, заводская транспортировочная коробка.
Цена 32000.
