Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
Помпа под вопросом до повторной опрессовки
Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
1. Apple Mac Pro (Early 2008). Модель A1186, номер партии MA970RS/A, идентификатор модели MacPro3,1. Идеальное состояние (без царапин и потертостей), полный комплект в оригинальной коробке. Чистый (без минимальной пыли), бесшумная работа. Покупался в Re:Store, накладная о покупке с указанным серийным номером в наличии. Конфигурация: 2*2.8GHz Quad Core Xeon E5462 (8 физических ядер, 16 вычислительных потоков) / 8GB DDR2 FB-DIMM с широкими (правильными) радиаторами (максимум 64GB) / 320GB HDD штатный (три слота свободны, крепления присутствуют) / 512MB GeForce GT120 / 8X DL "SuperDrive" / OS X El Capitan. Комплектация: Mac Pro / оригинальный сетевой кабель / Apple Keyboard Aluminum USB (идеальное состояние) / диски ПО / мышь mighty mouse bluetooth / DVI to VGA Adapter (новый, в заводской пленке) / макулатура / чек о покупке видеокарты / коробка от Mac Pro с пенопластом и пленкой / коробка от видеокарты. Полный оригинальный комплект в коробке все оригинальное Apple. Отлично подойдет именно для ценителей данной техники. Состояние для коллекции.
Цена 70000.
2. Apple Cinema Display 24" (Late 2008). Модель A1267, номер партии MB382ZE/A. Идеальное состояние (без царапин и потертостей ), полный комплект в оригинальной коробке. Покупался в середине 2010 г. в Re:Store, накладная о покупке с указанным серийным номером в наличии. Комплектация: Cinema Display / оригинальный сетевой кабель / макулатура / коробка с пенопластом и пленкой, заводская транспортировочная коробка.
Цена 32000.
