Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
20 дней и 15 часов
7 500 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор Александр Ку
15 дней и 16 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
25 дней и 20 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
наклон кузова на левый бок
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
- Gneush54
записей - 94
комментария - 273709
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9149
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
