Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD плохо заводится
strahnik
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD
Маишину купил 3 месяца назад. Пока была жара проблем не было. Как стало холодать, если пару дней постоит, заводилась не с первого раза. Тепер утром при температуре +10 очень долго мотает и заволится раза со второго или с третьего... На приборную панель выкидывает надпись CHECK GAGES... Может кто сталкивался с такой бедой... Подскажите ...
Chevy Van G10
strahnik, ну для начала нужно сделать диагностику и найти причину того что зажегает чек и можно глянуть компресию smile
Автомобиль: JEEP GC WK 3.0 CRD
strahnik, Привет, советую обратить внимание на топливный фильтр скорей всего в нем вода!
Есть еще вариант, что хандрит датчик давления топлива стоит на рампе сзади, скорей всего ему конец!!!
Chevy Van G10
strahnik, а вообше на вскидку смахивает на сгоревшую (ие) свечю (и) накала smile проверь их
Вот у меня тоже подозрение упало сначало на фильтр, машинй брал с центра всю историю обслуживания показали, и как раз таки в последнем обслуживании топливный фильтр и не менялся... а если свечи менять то как последнии две выкручивать??? мотор же в салон уходит...
Chevy Van G10
Quote (strahnik)
может и не придется просто проверь их smile
надо попробовать... а на этих моделях диагностика показывает какая свеча не работает??
alekseyv8,
Quote (alekseyv8)
Он сможет их проверить в том случае если снимет их!
Quote (strahnik)
коряво но подлезть можно, просто надо чуть поковыряться!!!
Но я больше склоняюсь к датчику давления топлива !!!!!!!!! cool
Chevy Van G10
strahnik, незнаю даж если нет то кусочек провода с лапочкой и вперед biggrin
Chevy Van G10
Grand717, согласен но в тяжолых труднодоступных местах можно и так умершию свечю сразу найдеш biggrinbiggrin а там уже по любому лезть biggrin
Quote (Grand717)
а датчик дорогой то и самому его поменять реально или надо на подъёмник?
strahnik, В районе 5т.р! В магазине БОШ, мерсевский не бери он примерно в 2 раза дороже!!! (просто Бош делает для мерса, и пишет на нем мерседес!)
а в долларах можешь примерно сказать а то я не в России живу...
Chevy Van G10
strahnik,
Quote (strahnik)
162$
понятно буду надеятся что свечи... в пятницу на диагностику съезжу тогда отрапортируюсь...
у меня была такая хрень, чек загорается по тому что не с первого раза мотор запустился, а причина у меня была в аккумуляторе, вроде крутит а чего то не хватало, загнал к мерсовцам все проверили и как вывод замена акку, после уже год прошел и не разу такого небыло.
Ну так вот, ездил на диагностику, но она ничего не показала... потом один умный человек посоветовал поменять топливный фильтр. Поменял и заводится без каких либо проблем, пока. А на счёт аккумулятора надо подумать потомучто он там тоже не новый стоит...
для начала сделай самодиагностику, чего покажут ошибки, если не знаешь как, то вот ( ключ зажигания из положения off в положение on три раза за пять секунд) и оставляешь в положение on на табло где пробег будут высвечиваться ошибки потом на форуме найди или спроси что есть что может так будут легче. surprised
Нашли причину, почему не хотела заводиться, у двух форсунок накрылись обратки... есть еще пару вопросиков кто может подскажет что-нибудь..:
1. поменял оба подшибника колеса,передних, а всеравно какойто непонятный гул появляется, чем больше скорость тем больше гул.. масла поменяны во всех мостах...
2.при переключении на моста на пониженный хруст стоит и не особо хорошо включаться хочет... когда обратно на повышенный включаешь идет очень хорошо ручку, как будто , аж саму туда затягивает... может кто подскажет чтонибудь...
еще один вопрос имеется: сделал самодиагностику и вот что получилось
0203 - плохое соединение на 3 форсунке и 0703 что то с тормозным датчиком.. А как эти ошибки стереть самому??? потомучто ошибок в принципе быть не должно..
Автомобиль: .
strahnik, а что значит
Quote (strahnik)
то есть тебе поменяли обе форсунки из-за неисправности распылителей или возвратных клапанов? тебе конкретннее, чем
Quote (strahnik)
накрылись обратки
не растолковывали?
Рис. Форсунка. a – форсунка закрыта, b – форсунка открыта (впрыск); 1 – возврат топлива, 2 – электрические выводы, 3 – электромагнитный клапан, 4 – вход топлива из аккумулятора, 5 – шариковый клапан, 6 – жиклер камеры гидроуправления, 7 – "питающий" жиклер, 8 – камера гидроуправления, 9 – управляющий плунжер, 10 – канал к распылителю, 11 – игла форсунки.
ну блин сказали что обратки накрылись, я особо в подробности не вдавался, но одну форсунку сказали что менять в скоом будущем надо будет... у неё корпус в районе распылителя треснул...
Quote (Veter)
вот с этими вещами не затягивай!
а сколько это удовольствие у вас стоить может, мне сказали что у нас гдето 320 евриков... может можно у вас что подешевле отыскать???
Quote (strahnik)
Люди а с этим мне ктонибудь поможет...?????
Автомобиль: .
Quote (strahnik)
форсунка у нас новая 9300, замена с болтом и кольцом 1350-1500, прокатать форсунку 350. Правда в твоем случае уже полюбому замена.
Quote (strahnik)
Quote (strahnik)
Андрей, судя по твоим постам в других темах, у тебя в машине во всех узлах всякая хрень залита. так чему ты удивляешься? с такими раскладами вой - это только начало... Без обид
Quote (Veter)
Всё залито чисто по предписанию центра, а то что я про другую марку масла сказал... так это мне в центре сказали что если денег нет на дорогое то можно залить такое... так кому я должен верить как не официальному представителю... причём что у меня такой агрегат впервые... до этого на легковухах ездил... а тебе нет чтобы посоветовать сразу начинаешь... я для этого вопросы и задаю что мне что то не понятно... знал бы не спрашивал бы... а в раздатку я залил оригинальное масло... если тут помощи искать безполезно, то ты так и скажу пойду поищу другой форум... где люди к новичкам относятся с пониманием...
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • VeteranJeep
    • АлексейТ
    • Fox1971
    • Rov10
    • Andrey1979
    • Gosudar
    • Алекс Фарис
    • even 16
    • Qqruka
    • agregat97
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    АлексейТ
    АлексейТ
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
