Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD плохо заводится
strahnik
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo 2.7 CRD
Маишину купил 3 месяца назад. Пока была жара проблем не было. Как стало холодать, если пару дней постоит, заводилась не с первого раза. Тепер утром при температуре +10 очень долго мотает и заволится раза со второго или с третьего... На приборную панель выкидывает надпись CHECK GAGES... Может кто сталкивался с такой бедой... Подскажите ...
115
Chevy Van G10
strahnik, ну для начала нужно сделать диагностику и найти причину того что зажегает чек и можно глянуть компресию smile
54
Автомобиль: JEEP GC WK 3.0 CRD
strahnik, Привет, советую обратить внимание на топливный фильтр скорей всего в нем вода!
Есть еще вариант, что хандрит датчик давления топлива стоит на рампе сзади, скорей всего ему конец!!!
115
Chevy Van G10
strahnik, а вообше на вскидку смахивает на сгоревшую (ие) свечю (и) накала smile проверь их
Вот у меня тоже подозрение упало сначало на фильтр, машинй брал с центра всю историю обслуживания показали, и как раз таки в последнем обслуживании топливный фильтр и не менялся... а если свечи менять то как последнии две выкручивать??? мотор же в салон уходит...
115
Chevy Van G10
Quote (strahnik)
может и не придется просто проверь их smile
надо попробовать... а на этих моделях диагностика показывает какая свеча не работает??
54
alekseyv8,
Quote (alekseyv8)
Он сможет их проверить в том случае если снимет их!
Quote (strahnik)
коряво но подлезть можно, просто надо чуть поковыряться!!!
Но я больше склоняюсь к датчику давления топлива !!!!!!!!! cool
115
Chevy Van G10
strahnik, незнаю даж если нет то кусочек провода с лапочкой и вперед biggrin
54
alekseyv8, Их лучше наглядно проверять!!!
115
Chevy Van G10
Grand717, согласен но в тяжолых труднодоступных местах можно и так умершию свечю сразу найдеш biggrinbiggrin а там уже по любому лезть biggrin
Quote (Grand717)
а датчик дорогой то и самому его поменять реально или надо на подъёмник?
54
strahnik, В районе 5т.р! В магазине БОШ, мерсевский не бери он примерно в 2 раза дороже!!! (просто Бош делает для мерса, и пишет на нем мерседес!)
а в долларах можешь примерно сказать а то я не в России живу...
115
Chevy Van G10
strahnik,
Quote (strahnik)
162$
понятно буду надеятся что свечи... в пятницу на диагностику съезжу тогда отрапортируюсь...
475
Автомобиль: .
у меня, если что, есть рабочий датчик. будет надо, обращайся
114
у меня была такая хрень, чек загорается по тому что не с первого раза мотор запустился, а причина у меня была в аккумуляторе, вроде крутит а чего то не хватало, загнал к мерсовцам все проверили и как вывод замена акку, после уже год прошел и не разу такого небыло.
Ну так вот, ездил на диагностику, но она ничего не показала... потом один умный человек посоветовал поменять топливный фильтр. Поменял и заводится без каких либо проблем, пока. А на счёт аккумулятора надо подумать потомучто он там тоже не новый стоит...
114
для начала сделай самодиагностику, чего покажут ошибки, если не знаешь как, то вот ( ключ зажигания из положения off в положение on три раза за пять секунд) и оставляешь в положение on на табло где пробег будут высвечиваться ошибки потом на форуме найди или спроси что есть что может так будут легче. surprised
Спасибо, надо будет попробовать...
Нашли причину, почему не хотела заводиться, у двух форсунок накрылись обратки... есть еще пару вопросиков кто может подскажет что-нибудь..:
1. поменял оба подшибника колеса,передних, а всеравно какойто непонятный гул появляется, чем больше скорость тем больше гул.. масла поменяны во всех мостах...
2.при переключении на моста на пониженный хруст стоит и не особо хорошо включаться хочет... когда обратно на повышенный включаешь идет очень хорошо ручку, как будто , аж саму туда затягивает... может кто подскажет чтонибудь...
еще один вопрос имеется: сделал самодиагностику и вот что получилось
0203 - плохое соединение на 3 форсунке и 0703 что то с тормозным датчиком.. А как эти ошибки стереть самому??? потомучто ошибок в принципе быть не должно..
475
Автомобиль: .
strahnik, а что значит
Quote (strahnik)
то есть тебе поменяли обе форсунки из-за неисправности распылителей или возвратных клапанов? тебе конкретннее, чем
Quote (strahnik)
накрылись обратки
не растолковывали?
Рис. Форсунка. a – форсунка закрыта, b – форсунка открыта (впрыск); 1 – возврат топлива, 2 – электрические выводы, 3 – электромагнитный клапан, 4 – вход топлива из аккумулятора, 5 – шариковый клапан, 6 – жиклер камеры гидроуправления, 7 – "питающий" жиклер, 8 – камера гидроуправления, 9 – управляющий плунжер, 10 – канал к распылителю, 11 – игла форсунки.
ну блин сказали что обратки накрылись, я особо в подробности не вдавался, но одну форсунку сказали что менять в скоом будущем надо будет... у неё корпус в районе распылителя треснул...
475
Автомобиль: .
Quote (strahnik)
ого! вот с этими вещами не затягивай!
Quote (Veter)
а сколько это удовольствие у вас стоить может, мне сказали что у нас гдето 320 евриков... может можно у вас что подешевле отыскать???
Quote (strahnik)
Люди а с этим мне ктонибудь поможет...?????
475
Автомобиль: .
Quote (strahnik)
форсунка у нас новая 9300, замена с болтом и кольцом 1350-1500, прокатать форсунку 350. Правда в твоем случае уже полюбому замена.
Quote (strahnik)
Quote (strahnik)
Андрей, судя по твоим постам в других темах, у тебя в машине во всех узлах всякая хрень залита. так чему ты удивляешься? с такими раскладами вой - это только начало... Без обид
Quote (Veter)
Всё залито чисто по предписанию центра, а то что я про другую марку масла сказал... так это мне в центре сказали что если денег нет на дорогое то можно залить такое... так кому я должен верить как не официальному представителю... причём что у меня такой агрегат впервые... до этого на легковухах ездил... а тебе нет чтобы посоветовать сразу начинаешь... я для этого вопросы и задаю что мне что то не понятно... знал бы не спрашивал бы... а в раздатку я залил оригинальное масло... если тут помощи искать безполезно, то ты так и скажу пойду поищу другой форум... где люди к новичкам относятся с пониманием...
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 943 гостя (Посмотреть всех)
    • Константин421
    • Игорь 77
    2. Графит
      • 7
      • 1002
