2.8 дымит по-черному
Kolan
8 2005
Нива 2124М
Здравствуйте, имеется 2,8l дизель, дымит черным. Нужна помошь.
Дымить стал после ремонта, или без видимых причин?
Черный дым - это много топлива или мало воздуха.
Причин достаточно. От трещины в патрубке после турбины до подумершего (или засранного) датчика MAP.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE 2005 2.8L crd
После до ремонта масло жрала.
 Каждая форсунка прописывается  в мозгах индивидуально,  тобиш настраиваются программно.
Замена местами или замена какой либо на аналогичную только через компьютер.
Для непосвященных форсунки то работать будут но как....
В понял буду пытать владельца (хотя думаю без полезно :D )
Изменено пользователем Kolan
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Если с ямой, то минут 15, без ямы минут 20
Я не о времени трудозатрат.
Сформулирую по другому.
Вставив первый штифт подвести два других к более менее с нормальной точке возможности уже нету!
Вариант первый, все штатно, зафиксировал маховик и в две другие контрольные точки вошли  будем щитать правильные инструменты (штифты)...
Вариант два, маховик блокируем без проблем, а на распредвалах существует *смещение*. Оно не критично, комп  выравнивает погрешность, но по факту один или оба пробника на распредвалах уже может и не удастся вставить.  Смотрового окошка нету, увидеть что там незначительная погрешность возможности нету. У владельца достоверной информации что там на самом деле  нету...
 Вариант три. Рукожопые механики, смещение зуба ремня,Информации о этом  нету, Штифты также не все вставляются.
 Хотя вариант *один*  хорош тем, что дает четкое представление о том  что мол половину  двигателя разбирать почем зря надобности нет.
Изменено пользователем YJeep
По прописке форсунок думаю не обязательно в соответствии с мануалом не думаю что форсунки  разные (не могу прицепит картинку)
539
В первом случае радуемся. Во втором и третьем надо разбирать.
Комп отрегулирует впрыск, ГРМ так же будет работать со смещением, клапана открываться и закрываться не комп заставляет.
Подскажите давление  в рампе на холостых, добавлю температура двигателя не поднимается выше 72 градусов.
111
5 crd
limited
2002г
 Давление что на холостых что на максимальных оборотах будут одинаково нормальное, его поддержанием занимается ТНВД, при изменении давления  ( а это контролируется датчиком на рампе) мозг незамедлительно просигнализирует  кодом ошибки.
 Температура не выше 72.
Ответ - хронический недогрев двигателя ,
Запускаем холодный двигатель, если температура верхнего патрубка радиатора повышается одинаково с температурой двигателя то это свидетельствует о выходе из стоя термостата.
8 2005
Нива 2124М
 Моя проблема с серым дымом и потерей тяги при резком нажатиии на педаль газа, решилась элементарно просто - заменой датчика МАР.
Поставлен недорогой оригинал - BOSCH 0281002437.
 Старый был с пятнами нагара, который образовался после вывода вентиляции картера под машину 40 000 км назад.
Если раньше этот деготь смывался элементарно соляркой, то сейчас очистителем ДМРВ отмыть сухой нагар не удается.
Изменено пользователем Искандер
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Добрый день! У меня дизель дымил из-за отсутствия компрессии в 3м цилиндре. Заменил все рокера с толкателями (умерли, развалились), проблема изчезла.
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.8 AT
2006
Вечер добрый, ребята прогорела трубка ЕГР из-за этого может дымить при движении, когда подкинешь в зеркалах чёрный туман.
И временами мощность падает, заглушишь снова заведёшь может нормально поехать.
2006
Куда то мой пост улетел). Вечер добрый всем. Вопрос по теме, из-за пригоревшей трубки ЕГР может дымить и падать мощность двигателя?
Прилетел на место 🤣🤣🤣
Даже два)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • brat-kondrat
    • amon
    • SeverFoxi
    • mixelson
    • victor 55
    • E-Xtremist
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
      623
    Ribb__
    Ribb__
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
