ОБМЕН
6 750 руб.
Автор Планета Силикона
"Колхозинг")))
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 209 гостей (Посмотреть всех)
- szentsev
- Андрей134
- Owl
- Дмитрий...
- sanityclause
- Du Khan
- Vlad57
- serga131
- Poland
- Kyl
- Max300
- Wally
записей - 12
комментариев - 17068
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 370
- 2
комментарий - 295131
