Автор ZOOM-ZOOM
5 дней и 23 часа
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Zakuper
5 дней и 2 минуты
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Зимняя резина на KL
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
- alexeysh
- Priexal
- Absolutely_yes
- vvv20
- MikeGCh
- Kettu
комментариев - 4422
- 15
записей - 7
комментариев - 5830
💥Grand Cherokee WK2 3.6 с небольшой особенностью. Не заводился
А вообще, обратите внимание как Яна радуется родным сибирским номерам.
- 15
