Комплект колес,масло в двигатель,Передний правый рычаг в сборе с шаровой и сайлентблоком.Не оригинал.Турция.и много всего на Чероки Кл.
Автор Alexandr66
17 дней и 22 часа
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Не закрывается дверь багажника
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
- GerDen
записей - 96
комментариев - 291500
комментариев - 13122
