Не закрывается дверь багажника
Ил78
Автомобиль: Джип
Не срабатывает привод задней двери с брелка и из машины, ни на подъем, ни на опускание. В добавок дверь не закрывается на замок. На панели горит индикация - Открыта задняя дверь. К дилеру только через два дня. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Периодически проявляется. Просто руками надо закрыть и после этого работает.
Пусть дилер снимет обшивку и проверит контакты блока управления.
На эту тему, кстати, есть реколл, надо вспомнить номер.
Контакты можно почистить специальной химией и химией защитить. Если нужно - вечером сфотаю и выложу.
Автомобиль: Джип
В том то и дело, что даже руками не закрывается ( пробовали). Замок не закрывается. Такое впечатление , что вся цепь - эл. Привод+замок обесточена.
Пусть дилер снимет обшивку и проверит контакты блока управления. К стати на эту тему есть рекол. Надо вспомнить номер.
Контакты можно почистить специальной химией и химией защитить. Если нужно вечером сфотаю и выложу.
Да завтра еду к дилеру, пусть разбираются. По этой теме был кстати отзыв у завода, нужно было менять какой то тросик, если я не ошибаюсь. Так вот я в прошлом году был у дилера и они все поменяли.
Рекол не по тросику, а на левой стойке есть отверстие, рядом с приводом, оно заглушено болтом ( два отверстия под обычный амортизатор, но при наличии привода: к одному крепиться привод, а другое глушится) так вот через него протекает вода и заливает блок управления, который находится в нижней части багажника. И если у вас контакты на блоке управления зелененькие, то ОД должен был поменять проводку и блок управления и поставить какую-то супер шайбу-прокладку под болт. Второй вариант- это как я описал - аэрозольные балончики со специальными жидкостями (покупал в "Чип-Дип" и силиконовый герметик вместо чудо прокладки)
А что вы рукой не можете закрыть багажник? Закрыть-то скорее всего можете, а вот открыть - ????!!!!.
Проводку менять то же аттракцион- приходит штекер с пучком проводов и их нужно перепаять, как качественно сделает ОД - очень большой вопрос.
Изменено пользователем srs3491
Может подзакисло в самом замкЕ? Или пружина ёк ...
Автомобиль: Джип
Вероятно, я не совсем точно описал проблему. Рукой багажник поднимается и опускается, но не происходит закрытие замка. В нормальном режиме электропривод опускает дверь, а затем замок защелкивается. Сейчас не происходит закрытие замка ( в добавок к не работающему эл. приводу ). И как следствие горит на панели индикация открыта задняя дверь.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Кто подскажет где находится Модуль управления крышкой багажника Jeep Cherokee KL 15- ?
Электропривод перестал полностью поднимать крышку багажника, открывал на половину и сразу же закрывал его. AlfaOBD показывал ошибку потеря связи с модулем задней поднимающейся двери с электроприводом, а также была ошибка при подключении к модулю управления крышкой багажника. Через 2 дня, крышка багажника перестала вообще открываться/закрываться. К модулю  управления крышкой багажника (Power LiftGate module) вообще больше не могу подключиться(.  В салоне появился запах гари (что-то сгорело). Вот ищу где этот модуль расположен (артикул его по идее 68234603AA ). Спасибо за помощь
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Вроде как в багажнике в низу слева под пластиковой обшивкой. Тут была тема "вода в багажнике, неожиданно" поищи- там фотки есть.
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 2.4 л
@NSVViper
По этой причине были отозваны многие модели 2015-2016 гг. для замены этого модуля. Вода проникала и создавала замыкание. Риск - возгорание от замыкания.
Вот страница с описанием проблемы и фотками расположения:
https://chrysler.oemdtc.com/89/safety-recall-r67-nhtsa-15v-826-power-liftgate-module-2015-2016-jeep-cherokee
Боюсь, что вам придется менять модуль + как-то его герметизировать. )))
Вото, что там делали:
REMEDY:
Chrysler will notify owners, and dealers will inspect the module and connectors for corrosion, replacing the damaged components as necessary.
The mastic shield will be removed and the module will be covered with a water shield.
These repairs will be performed free of charge.
То есть, модуль закрывали водонепроницаемой оболочкой.
Изменено пользователем Евген_Trailhawk2.4
@Евген_Trailhawk2.4 , большое спасибо. Буду пробовать разбирать и смотреть что там.  У меня еще и ГБО ( походу придется ехать снимать баллон к газовщикам, чтобы получить доступ нормальный к этому модулю
Изменено пользователем NSVViper
@NSVViper
Да, там в алгоритме при проверке есть две опции. Проверяются все соединения/контакты проводов на коррозию - как на коннкеторах, что подключаются к модулю (там два кажется), так и на самомо модуле.
Дальше два шага: D) и C)
Если коррозия не выявлена. То ничего не надо менять и переходите сразу к шагу D) - установка герметичной оболочки.
Если коррозия выявлена на контактах проводов, то меняются коннекторы и сам модуль, а затем переходите к шагу D).
Замена коннекторов там сфоткана - покупается новые, обрезабтся провода и припаиваются новые в соответствии с цветом.
Модуль тот же. Модуль один. Только герметичная оболочка добавляется. Модуль проверяется на коррозию как на контактах, так и на обратной стороне модуля и на корпусе авто, где он крепится.
Это все!
@NSVViper Ну, что. вы решили свой вопрос?
@Евген_Trailhawk2.4 сегодня-завтра буду разбирать. Пока  в командировку отъехал, супруга катается без доступа в  багажник). Отпишусь как будет результат
@NSVViper Нда, нужно менять модуль и коннекторы с проводкой. Или на какое-то время забыть про автозакрывание....
Кстати, а вы там увидели откуда вода заходит??? Интересно.
@ПАН это да(
@Евген_Trailhawk2.4 по воде не понятно, в багажнике все сухо...  если бы просто про автозакрывание забыть, багажник открыть могу только  залез в багажник и дергать механизм открытия, больше никак, но это мелочь по сравнению с тем, что мог сгореть авто полностью из-за такого конструктивного дефекта
@NSVViper  Да, но просто ж интересно как туда вода просачивается!? Это к вечному вопросу борьбы с коррозией кузова!....
@Евген_Trailhawk2.4 купил новую фишку и модуль Модуль управления крышкой багажника, все подключил, к сожалению ничего не заработало, AlfaOBD не видит блок управления крышкой багажника, 12В также не подается на него(
Видать перегорел предохранитель, но пока не нашел какой именно может отвечает  за этот модуль
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
У Вас есть шанс сгореть ещё раз. Обратите внимание, провод сгорел настолько, что нет оплетки. Как правило, так бывает, когда вместо нормального преда ставят пред большего ампеража, или китайский.
В этом случае, при КЗ оплётка выгорает по всей длине провода в жгуте, а пред, пусть и оплавленный, цепь не разрывает.
@Giraffe спасибо. Утром сменил F50 - Power Liftgate - крышка багажника ожила
Подскажите ссылку на сайт/прогу откуда скрин приложили на предохранители?
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
Приветствую. Перестала подниматься дверь багажника, замок срабатывает с кнопки открывания и с пульта. Поднимаю вручную, а сервопривод не поднимет ну и не опускает. Смотреть привод? Блок? Предохранитель который F50 целый.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • Poland
    • zunder
    • Nikolaus
    • Седдой
    • Den347
    • shwarc
    • JimmyT
      • 13137
    lern
    lern
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
