Запахло жареным!
Уважаемые форумчане, нужен совет! Столкнулся сейчас с проблемой - во время движения что-то хрустнуло с правой стороны, заурчало, машина стала с трудом ехать, повалил дым из под капота. Благо уже был возле дома, проехал метров 50 и заглушил. Как разглядел в темноте - дым шел со шкива с ремнем (указал стрелкой на фото). Что могло случиться??
подшипник в шкиве компрессора заклинило?
Мне тоже показалось, что клинонуло что-то, т.к. дым непосредственно от ремня шел... Под подозрением компрессор кондера? До сервиса не дотянет в таком виде?
ремень порвешь-останешься без заряда и гурА.Скинь ремень,если не проворачивается шкив от руки ,то он.М.б. проще тогда на месте его снять да подшипник подобрать,чем таскать машину
Изменено пользователем нау
Понятно, буду смотреть завтра тогда. Спасибо!
ролики-паразиты и натяжителя заодно проверь
Можно взять любой ремень размером поменше , подходящий по канавкам и надеть его минуя компрессор кондея. Тогда доедет куда угодно. Заодно и выясните муфта ли заклинила...
Но, по сценарию муфта компрессора кондея до его включения должна вращаться свободно и клинить не в состоянии. Кондей включен был?
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
@mr. Добрый Кот, как это не может?еще как может!так как сама муфта по которой ходит ремень стоит на подшипнике и он как и любой рассыпается и клинит,как правило как раз этот подшипник чаще всего и выходит из строя нежели тот про который вы говорите и который стоит внутри самого компрессора.
Да, вот я как раз тот имел в виду, который на валу. Ибо где кого не почитаешь, у всех именно он клинит.Неправильно выразился, признаюсь.
Для муфты, как мне казалось, не самая типичная неисправность, у нее других проблем хватает))) Чтож, в копилку знания матчасти)))
Снял я муфту, покрутил - в руках крутится свободно, чувствуется, что смазка есть в подшипнике. Хотя когда откручивал - крутилась как-будто с зацепами. Остальные шкивы тоже шевелятся, кроме шкива коленвала. Все таки подшипник? Кстати, когда все произошло работал отопитель.
Изменено пользователем АндрейСП
Вопрос, какой?
Да, если этот свободно крутится в руках, то и на рабочем месте должен свободно крутиться, как я понимаю... или бывает и не так?
А вал компрессора кондиционера как-нибудь шевелится?
Вал крутится тоже, полностью не проворачивал, но движение есть. Когда болт на 10 откручивал (он же на валу как раз), вал крутился цепляясь за что-то и изначально был в заблокированном состоянии.
Чет нострадамится мне- подшипник вала компрессора...
Печально. Придется в сервис тащить, видимо. Вот тут тема про подшипники, может кому пригодится: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/26956-podshipnik-mufty-konditcionera/page-2 Всем спасибо за отклики!
Не надо тащить, говорю же, поставьте ремень поменьше размером и катайтесь. Хоть в сервис, хоть куда.
Идея здравая, спасибо, буду искать ремень. Кто подскажет номер?
Интересно, такой подойдет? 6 PK 2080 ( 6PK2080 )
2080 это длина. Сравните с длиной того, который стоит и примерно прикинте, сколько уходит длины на компрессор кондея. Приблизительно рулеткой можно посчитать, плюс/минус роликом натяжителем компенсируется.
Резюме: попробовал другой ремень - в одном месте сам об себя трется, на 4,7 такой вариант не подходит (в инете пишут, что подходит для 4,0, zj, wk). Собрал все обратно - периодически появляется звук ведра с болтами, запах гари присутствует. Без гаража на дороге ковыряться удовольствия мало, так что повезу в сервис, все-таки. Всем спасибо за помощь!
Будем иметь в виду. Я как раз на 4.0 zj такое очень успешно практиковал.
  • maxsan
  • nezert
    • 22 Комментария
    • 35403 Просмотра
    • 200894 Просмотра
    • 443907 Просмотров
