ОБМЕН
17 000 руб.
Автор Andrey Mylnikov
ОБМЕН
Изредка появляющийся гул, воющий звук под машиной в движении и без.
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
- KaMiKaD3e66
- tissen076
- denom
- Voldemarych
- Магомед курбанов
- Kyl
записей - 13
комментариев - 18756
- 4
записи - 5
комментариев - 779
Введение
Новый кузов
Особенности и комплектации
Двигатели
Регионы продаж
Отзывы владельцев
Ниша на рынке
Конкуренты
Преимущества
Недостатки
- 4
комментарий - 296936
