Клевки при торможении.
EasyRider
Автомобиль: WK2 Overland 3.0TD
Добрый день! Недавно стал обладателем нового солярочного wk2 оверлэнд. Машина 14го года, 15й модельный. До гранда были только седаны и универсалы. В общем большим сюрпризом стали клевки кузова при полной остановке автомобиля. Причем кинематика происходит вперед и назад. Это нормально или уставшие пружины с амортами?
11
Автомобиль: GCH WK2
Того же года машина, пробег 40. Начинается что то подобное. Послежу за темой. Вообще собрался ставить ОМЕ или Эйбах подвеску.
1 152
Это точно ненормально
100ткм никаких клевков
Видимо аморты подустали
16
Вот и мне показалось ненормальным, да и на ровной дороге приходится подруливать активно.
136
Автомобиль: SRT8 WK1 + x6
Клевки-100% аморты. Не замораживайтесь проверками, просто поменяйте.
16
Авто новый, но стоял долго. Буду обращаться по гарантии, ибо это еще и на безопасность влияет сильно.
763
Хм... Как брал новый клевки и были - машина высокая, масса большая... И если мой старый седан с короткоходовая подвеска останавливался как 'доска', то джип все таки имеет тенденция к клевка...
Да, исправные амортизаторы гасят быстро колебание (и чувствуется только 'откат' до нормальное положение подвески), но все таки машина при торможение наклоняется вперед...
И никакие амортизаторы ето не смогут устранить - ето не ихная работа :)
Да и все ето - обычная физика... Ну нету у джипа anti-dive система как у некоторых мотоциклов :)
11
Автомобиль: GCH WK2
@slowtraveler, значит у меня пока ещё норма))
Если не секрет , за сколько отдали новый 14 год?
176
У внедорожников (касается не только нашего индейца) длинноходные подвески и большая масса, так что клевки, качания неизбежны (это ж элементарная физика!).
Изменено пользователем Руслан21
16
@Руслан21, к слову та же физика учитывает нагрузку на пружины и аморты, от чего последние со временем лучше не становятся, особенно при отсутствии динамических нагрузок. С работой мотоциклетных амортов знаком не по наслышке ибо жесткость их путем замены масел разной вязкости делал не раз.
1 152
Таким образом, в обсуждении возникли разногласия по вопросу насколько сильны клевки.
Понятно, что небольшие движения - норма для для джипа, даже нового, но описанные - с отдачей назад и необходимостью подруливания - это уже патология.
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
:coffe:  :lol2: Не возвращающийся руль тоже по гарантии предъявить моно и ещё кучку всяких "приятных" неожиданностей...
16
@Sparco2017,очень тонко, аж толсто.
652
не докажете вы неисправный амо, просто «ослабший» амо по гарантии, если масло только явно не течет или они явно не стучат, хоть кучу распечаток со стендов третьих лиц принесете. У дилеров, может быть и поэтому таких стендов, в основной массе нет.
Разве что заехать на независимый стенд, и, будучи точно уверенным в неисправности, полить немного шток и корпус амо веретенным маслом и прокатиться по грунтовке, чтобы пыли собрать.
763
От амортизатора не зависит 'клевок', а только 'отбой'....
Сила 'клевка' зависит от жесткость подвески. Ну и от масса авто и 'угол' действия центр тяжести - чем выше он, тем плечо больше и клевок сильнее.
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Я надеюсь Вам есть, чем подкрепить сие высказывание?
Похоже господин @slowtraveler никогда не пытался сомкнуть резко амортизатор лично, пусть даже руками.
Голосую за померший аморт или сразу оба, 99% что замена решит проблему
763
Наверно понимаете отличия от продолжительного 'переноса веса' на передная ось при торможения и коротковременный импульс при прохождения яму... Амортизатор гасит колебания при прохождения яму, но не будеть влиять при относително медленное сжатие при торможение, при которого есть перемещение нагрузку на другой мост за более секунду...
Жесткие амортизаторы помогают Вам против проседания кузова при нагрузки например с 300кг груза? Александр, ну как сказать - наверно сами знаете устройство амортизатора - и отверстия для прохождения масла, и клапана на некоторых из них для изменения характеристик отбоя... И поетому наверно Вам известно, что жесткость амортизатора зависит от дебита масла через них (объем масла, прошедший через отверстия/каналы за отрезок времени) ... А ход амортизатора связан с объема перекаченного масла... Больше времени - больше объем перекаченного масла (и изменение хода у амортизатора)... Поетому и при более продолжительный процесс (торможение) амортизатор сможет повлиять на того КАК подвеска достигнет до крайное свое положение, но никак не влияет на ето крайное положение... Сами знаете сколько времени занимает 'выпрямление' машину если нажать на колесо (ну на джипе ето тяжело проверить, но на легковушке наверно попробовали амортизаторы много раз :) )
С другая сторона вполне возможно наш спор является только из за разного понимания 'клевка' - в конкретном случае я понимаю довольно ощутимое 'погружение' передка при торможения, которое особо при полная остановка связано с резкое 'выпрямление' кузова до нормальное положение... И если амортизатор ОК, то с етим и заканчивает процесс. Если амортизатор в агонии / изношенный  - то будут несколько колебательных движений после выпрямление машину. А если он вообще умер - возможно колебательных движении даже и в процессе сжатия подвески..
А физически процесс могу объяснить, несколько способам но надо чертать схему, а сейчась лень :) Просто разпишите векторы усилия/силы при торможения (контакт колес с дорогу - торможение назад, а от центр. тяжести - инерция - вперед), и увидите где появляется крутящий момент...
Сможете разсмотреть и изменение вектора 'силы тяжести' в сумме с инъерции, (вектор 'работает' от центр масс) и увидите изменение в нагрузки переднего и заднего моста, которая и отрабатывает подвеска...
Физика процесса никак не сложная - помоему на уровне где-то 9-го класса (без обид - и я много чего забыл с тех времен  :hi: ) :)
Изменено пользователем slowtraveler
290
Э-хе-хе  :(  первый джип в жизни (моей!)... и такая огорчуха... а вот "старый" Крайслер радует почему то и АКПП приятна и не заметна... так много на переферии развелось свежего старья  :rolleyes: и оно красиво по своему и далеко не унисекс... а может наладится?  :holiday:
763
@Sparco2017, наверно ожидаете поведение как у легковушки....
К сожалении ето физически невозможно :) Да, можно приблизить ощущения к легковушки (например жесткие пружины, которые будут сжиматься намного меньше при той-же нагрузки, и 'клевок' будеть намного меньше). Но при етом потеряете и комфорт, и внедорожные качества... Лечге напрямую покупить легковушку :)
Каждая машина - компромисс между противоположные требования... И чем более етот компромисс совпадает с внутренный компромисс ожидания (вернее с вес каждый из факторов, влияющие на выбора), тем более ета машина нравиться...
Лично мне Джип для ежедневного пользования (да, когда имею возможность пользую велосипед - он еще лучше по городу :) ) и для дальных поездок намного больше нравиться чем легковушка...
И да, по извилистой дороги предпочел бы легковушки - она конечно стоит лучше при поворотах..
290
@slowtraveler, "У медали две стороны обычно" или как говорят здесь "У каждой палки два конца"...  :holiday:  в этой стране жипа не средство передвижения, это "средство защиты" от нечищеных дорог и дворов, от неустроенности жизни я бы сказал... много кому в европе он нужен???... почему то складывается ощущение что легковушки надёжнее, приятнее в управлении и ресурснее... а когда много баб! жип тоже не выиграл габаритами, прицеп цеплять всё одно придётся если чего по серьёзному-дикому... на "слюнявой" дороге проку от его проходимости тоже не сильно много заметил... Камаз 4310 мне тут ночью приснился почему то  :rolleyes:  дизелёк и налог небольшой  :coffe2:
268
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Это точно ненормально 100ткм никаких клевков Видимо аморты подустали
Увы, это вполне может быть и для комплектации заявителя темы - нормально. Аморты 90%, пружины - еще 9%.
Кто то очень знающий ту говорил, что самые сильные амморты с точки зрения долговечности и баланса мягкости/жесткости ставят на лареды и лимы.
На них почти нет гарантийных замен, да и далее вплость до 200 ткм все ок. У самого 85 ккм и дороги не только шоссе, но и совсем бедовые попадаются регулярно - все ок.
А вот на оверах - 30-40 ккм вполне нормально. Кто то успевает заменить по гарантии за пару лет, кто то чуть позже меняет сам.
Так  что в целом клевки - это ненормально, но при заданных начальных условиях - вполне.
97
Читаю тему и не могу понять, что такое клевки? От клевков на такой мягкой подвеске можно избавиться?
У меня вообще как автобус останавливается, я думал это нормально, даже не парился. Машина едет ровно, ни куда не уводит.
268
Ну и радоваться надо, что все в машине устраивает.
Думаю, что под клевками подразумевается следующее: когда при немного или много более сильном торможении, чем обычное спокойное - машина, точнее ее кузов, под действием тормозов и инерции движения уходит вперед, потом понятно на исходную позицию назад и далее совершает еще 1-2 аналогичных угасающих колебания.
Если с подвеской (аммортизаторами и/или пружинами) все нормально, то обычно вот этих дополнительных колебаний нет -то есть вперед по инерции и назад возврат в первичное (нормальное) положение кузова относительно подвески.
Соответственно чем слабее аммы и сильнее при этом тормоза и их применение - то этот эффект проявляется и начинает немного раздражать.
Могут быть также поперечные вторичные колебания, допустим при резких перестроениях туда-сюда. Короче создать перегруз. Причина аналогична.
В SRT кстати данные датчиков перегрузки отображаются в меню.
пс. в любом случае, все это мелочи на исправление которых есть приличное время. На зависимой подвеске на ZJ и немного на WJ было такое явление как "шимми-колотун", кто знает и/или не дай бог ловил на скорости, тот поймет. Вот это действительно неприятно было. Вкратце - из за уставшей подвески - рычагов, Панары и далее из за амм машин при определенной скорости и толчка на трассе подвеска входила резонанс частоты колебаний и начинался расколбас - мамай-не горюй. Мог длиться до минуты. На скорости за 100, если относительно неопытный водитель, да с учетом общей кирпичности тех машин - было невесело.
Изменено пользователем Cyxou
1 152
Так и у нас есть эффект резонанса при проезде косых лежачих полицейских задними колесами
Начинается такая боковая раскачка, что приходится спину отрывать от сиденья, чтоб головой об стекло не треснуло
Задние пассажиры вообще как домино валятся
Изменено пользователем xmo97
763
@xmo97, не замечал такого... Плотно проходить лежачие полицейские (если не убегут :) ) вплоть до прыжка..
1 152
@slowtraveler, так на Оверленде небось такого и нет.
А по клевкам - вчера специально следил - при торможении чуть-чуть вниз и все. Никаких амплитуд туда-сюда.
Ну буквально самый необходимый минимум, как следствие массы.
Без него только в виртуальной реальности наверно бывает.
763
@xmo97, вполне согласен  :hi:  :good:
  • 7 месяцев спустя...
32
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.6
Про раскачку, скажите это нормально?
Уже давно стал замечать такой эффект:
На малой скорости (например, поворот влево, с дороги на стоянку в 90 градусов), руль выкручен влево не до упора, двигаюсь. Машину начинает раскачать в продольной оси (влево, вправо). Т.е. появляется болтанка. Тоже самое и с поворотом вправо при таких же условиях движения.
WK2 OVERLAND 2012.
176
2 часа назад, Hibernator сказал:
WK2 OVERLAND 2012.
Циклическая болтанка - это ненормально. А вот влево, чуть вправо и остановилось (ну или наоборот вправо, влево, стоп) - это нормально.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр 45
    • truckdriver
    • Anna G
    • Pag80
    • Михбых
    • Sandyg
    • Voldemarych
    • SOS
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 72698
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
