Как запрограммировать Keyless remote 3 кнопки на Grand 2002?
DennyV8
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2002 WJ
Всем привет..
Кто знает можно самому запрограммировать keyless брелок трехкнопочный на grand cherokee 2002?
или только у диллера?
Видел у америкосов в инете мануал но он вроде для джипов до 2000 года - там с дверью и замком манипуляции.
Машинка досталась без него - решил прикупить б/у в США через интернет.
31
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2026)
DennyV8, Может вот ЭТО ищешь?
Quote (Logist)
Да спасибо это тот самый брелок - но в описании сказано что идти к дилеру...
В инете лежат инструкции как это сделать самому дома например программируем keyless remote дома
Вот по этому и запостил на форуме т.к. не нашел инфы подтверждающей невозможность применения данной инструкции на WJ 2002. Хотя есть также информация с сайтов которые продают брелки эти по 50 ye и в комплекте дают инструкцию как раз на WJ 2002, также пишут что зачем платить баксы дилеру когда можно все сделать дома.
Так что никто даже не пробовал этого делать? Видимо как придут брелки буду пробовать, перед походом к дилеру smile а то зимой ключиком дверь открывать как-то не айс, да и за 2 месяца уже запарился.
31
DennyV8, Самый нижний пункт на той странице прочитай. Может получится?
Ладно..2 брелка заказаны и отправлены...как придут будем пробовать...также 1 брелок будет свободный кого интересует
И судя по всему при программировании нового брелка нужен прибор Daimler Chrysler DRB III Scan Tool
его цена порядка 3000 уе на ebay...Видимо придется ехать к дилеру smile
31
DennyV8, по чем заказывал брелки? Цвет: серые или чёрные?
Quote (Logist)
Примерно 900 р за 2 штуки. Оригинал б/у цвета вроде черные.
один точно от 2001 WJ второй такой же думаю.
THE NUMBERS ON THE BACK ARE MODEL/FCC: GQ43VT9T.
CHRYSLER PART NO.: 56036859AD.
CANADA: 1470 102 460.
22
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
на моём единственном брелке есть номер: 56036862ab
бьётся по экзисту как устаревший, есть замена, возможна поставка.
DennyV8, не получил ещё заказ? как там с процедурой с ehou.com - получилось? там кстати несколько подобных процедур описано, по разным годам разные
31
Quote (DennyV8)
DennyV8, На меня 1 брелок зарезервируй, а то у мну всего один комплект ключей, надо бы запасной комплектик сделать. А сами ключи не заказывал?
Народ вы что так долго думаете? )) На другом форуме по джипам уже забронировали в тот же день за 1 т.р. с доставкой в другой город...
Продавец в США говорит что брелки для гранда 2001 и на других будут работать, я тоже так думаю - они же одинаковые на гранд лимитед 2001-2004.
По поводу прошивки брелка самому - забудьте если у вас нет второго брелка уже прошитого.
Только к дилеру, или купить на ebay прибор за 3000ye и прошивать брелки biggrin
Ключ мне тоже надо, а то машина с одним ключем досталась. Но это позже, главное брелок, дверь ключем устаю открывать smile
Но в принципе могу притащить оттуда все что угодно, ключи брелки и т.д. :))
31
DennyV8, Брелок у тя уже забронировали? Я правильно понял?
Quote (DennyV8)
у меня как раз есть брелок прошитый, и он первый, судя по реакции памяти сидений.
брелок тоже заказал, придёт - попробую все варианты, самым последним будет визит к DRB biggrin
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Кто знает где прошить брелок в ЮВАО или ЮАО желательно в выходные но можно и в будни вечером.
Автомобиль: Jeep Grand Shirokiy ZJ 5.2 Limita
я звонил а автолайт сегодня 1200-1500 програмирование
сам вот мозг ломаю но у меня есть один комплект нужен второй
Это только за прошить брелок? мдя чето как то.....
ага ,а ключ у них 2900+ брелок 4300 .пипец
Сегодня в субботу ездил прошивал брелок - отдал 1000р (+ проверили ошибки и т.д. что еще можно сделать с DRBIII)
Нашел одного вменяемого человека, все остальные несли хрень какую-то, то б/у брелок не прошивается и не гарантируют его работу, то вообще только с их брелками.
Итак телефон Сервис: Москва (495) 785-1111 спросить Дмитрия-инженера , дальше по ситуации (добавочный напишу позже).
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • even 16
    • MOG
    • Andrey DDC
    • Golink2002
    • ales1988
    • Gneush54
    • Compass mk49
    • TRS Motors
    1. Grand Cherokee троит на холостых после простоя
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года с пробегом 128 тысяч жалуется на неровную работу дизеля после стоянки: на горячую мотор идёт ровно, вопросов нет. В ТРС-Моторс подключили сканер, и по всем блокам чисто, ни одной ошибки.
      При первом осмотре выяснилось, что машина ездит с нештатной прошивкой на дополнительную мощность.
      Почему сканер молчит, а мотор трясёт
      Когда симптом плавающий, а память пустая, смотрят live data: коррекции, давление в рампе, расходы по форсункам. Через wiTECH заметили подозрительные значения по работе форсунок, поэтому сняли их и отправили на стенд.
      На дизеле форсунки и регулятор давления работают в паре. ТНВД нагнетает давление в рампу, регулятор держит его в диапазоне, форсунки отмеряют строго дозированные порции солярки. Любая неточность уводит параметры впрыска, и мотор начинает работать неровно. Сильнее всего это видно на холостых: порция топлива крошечная, каждое отклонение отдаёт вибрацией.
      Чип-тюнинг тут работает против ресурса. Давление выше штатного, форсунки живут на верхней границе характеристик, износ идёт быстрее, а параметры впрыска уплывают раньше срока.
      Регулировка форсунок и очередь за регулятором давления
      Форсунки на стенде показали завышенные параметры впрыска, отрегулировали их по штатным значениям. Перед установкой промыли топливную систему: внутри нашлась банальная грязь и посторонние частицы. Без промывки регулировка бессмысленна, мусор осел бы обратно в форсунках и коррекции снова ушли бы.
      После сборки проблема не только осталась, но и полезла активнее: если раньше мотор трясло только после простоя, то теперь неровно работал и прогретый на холостых. Значит дело не только в форсунках. Следующим шагом идёт замена регулятора давления: если давление в рампе плавает, форсунки получают нестабильную подачу, и никакая регулировка это не закроет. Контрольная поездка после замены покажет, чисто ли мотор работает на всех режимах.
      Что замечать владельцам WK2 с дизелем
      Неровная работа после простоя при спокойной работе на горячую первым делом указывает на топливную аппаратуру: форсунки и регулятор давления. Система требовательна к чистоте, вода и грязь бьют по форсункам сразу.
      Если мотор задёргался на холостых, не списывайте на холодное утро. Форсунки стоит прогнать на стенде: он покажет, где подача завышена, где занижена, и после регулировки с промывкой вопрос может закрыться без замены. Не уходит симптом, значит на очереди регулятор давления и ТНВД. Отдельно по WK2: регулярно меняйте топливный фильтр, не экономьте на солярке, а чип-тюнинг на мощность заметно ускоряет износ всей топливной аппаратуры.
    3. Графит
      • 99780
