Новые и б/у запчасти для ZJ & XJ
STAS100
Автомобиль: Джип
- Крестовина карданного вала xj "369" (PRECISION) - 1500 р.
- Датчик положения коленвала Jeep Cherokee / GCh 2.5-4.0i "56026882" (CROWN) - 1500 р.
- Габарит передний левый xj "333-1501L-US" (DEPO) - 400 р. (+в подарок правый б/у)
- Подшипник муфты кондиционера zj "30BD5222T1XDDUM6C" (NSK) - 500 р.
- Сальник масляного насоса АКПП передний "4412475" (Crown) - 500 р.
- Драйв-плата Jeep Grand Cherokee zj 5.2 (318) v8 + болты - 1500 р.
- ГАЙКИ M12X1,50 КОНУС С ВЫСТ. высота 18мм. кл.19, 20шт., для проставок, новые. - 1000 р.
+79189872898
фото
фото
фото
фото
фото
фото
Автомобиль: Джип
- Сальник полуоси заднего моста DANA 44/35 Jeep Grand Cherokee ZJ  "46485" (SPICER DRIVE) 2 шт. - 1000 р.
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Гайки проданы
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Осталось:
- Датчик положения коленвала Jeep Cherokee / GCh 2.5-4.0i "56026882" (CROWN) - 1300 р.
- Подшипник муфты кондиционера zj "30BD5222T1XDDUM6C" (NSK) - 400 р.
- Сальник масляного насоса АКПП передний "4412475" (Crown) - 400 р.
- Сальник полуоси заднего моста DANA 44/35 Jeep Grand Cherokee ZJ "46485" (SPICER DRIVE) 2 шт. - 900 р.
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
up
В наличии:
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
up
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
Автомобиль: Джип
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 375 гостей (Посмотреть всех)
    • esgray
    • brat-kondrat
    • Горшков С
    • МаксимЯкут
    1. Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров приехал к нам из Казани с тревожными симптомами: двигатель начал активно «съедать» масло, заметно упала тяга при разгоне, а при запуске появились подозрительные посторонние звуки. Такие признаки нельзя игнорировать — они почти всегда указывают на серьёзные внутренние проблемы мотора. В случае с этим Wrangler, как и со многими другими автомобилями Jeep, особенно с бензиновым мотором Pentastar 3.6, повышенный расход масла — частая, но не безобидная особенность. Если вовремя не вмешаться, можно столкнуться с закоксовыванием поршневых колец, перегревом, а в худшем случае — с капитальным ремонтом двигателя или даже его заменой. Владелец поступил разумно: вместо того чтобы доливать масло и надеяться на лучшее, он обратился в TRS Motors для полноценной диагностики.
      Что показала эндоскопия и почему масло в цилиндрах
      Для точной оценки состояния цилиндров мы провели эндоскопию — это быстрый и эффективный способ заглянуть внутрь двигателя без его разборки. Результаты оказались неутешительными: в цилиндрах, особенно на 4-м и 5-м, обнаружен сильный нагар и следы масла. Это классический признак износа маслосъёмных колпачков или поршневых колец. Учитывая пробег и характер износа, наиболее вероятной причиной стал именно износ колпачков — они перестают удерживать масло, и оно стекает в камеру сгорания, где и сгорает вместе с топливом. Это и объясняет как повышенный расход масла, так и потерю тяги: масло на стенках цилиндров мешает нормальному сгоранию смеси, снижается компрессия, двигатель «задыхается». Чтобы устранить проблему, было принято решение снять головку блока цилиндров, отправить её на профессиональный ремонт и заменить все маслосъёмные колпачки на новые оригинальные комплектующие.
      Скрытые сюрпризы: б/у распредвал и ослабленный успокоитель цепи
      В ходе разборки выяснились и другие нюансы, которые могли усугублять ситуацию. Согласно истории ремонта, ранее уже производилась замена распредвалов — в заказ-наряде значились два новых. Однако на деле оказался только один новый распредвал, а второй, скорее всего, был установлен бывший в употреблении. Это могло повлиять на работу газораспределительного механизма и ускорить износ сопряжённых деталей. Кроме того, при осмотре левой стороны мотора обнаружилось, что один из болтов, крепящих успокоитель цепи ГРМ, ослаблен. Из-за этого успокоитель болтался, вызывая характерный шум при запуске и работе двигателя. Хотя это не основная причина расхода масла, такая неисправность может привести к преждевременному растяжению цепи, сбоям в фазах газораспределения и даже к её перескоку — последствия могут быть катастрофическими. В TRS Motors мы не просто устраняем очевидные неисправности, а проводим комплексную диагностику, чтобы выявить и устранить все скрытые риски.
      Собираем двигатель.
