Учитывая качество нашей соляры, а впереди зима и не одна
, советую установить водоотделители до топливной аппаратуры. Будете приятно удивлены сколько в соляре какашек с водой...
Особенно касается 2.7CDI - нежная топливная аппаратура. Ну и всем на новые автомобили. Если что- у меня есть хороший выход на оригинальные мерсовские водоотделители.
P.S. У меня другой бизнес....
